Vieux 22/01/2018, 17h03   #1
boboss
Avatar de boboss
boboss is on a distinguished road
Smile edc17c42 Renault clio 4 ,vierge possible ?
Bonjour à tous et, tout d'abord ,bonne année et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'ai une clio 4 où le calculateur a grillé. Je n'ai pas pu récupérer les données. J'ai racheté un calculateur edc17c42 bosch réf 0281019147. J'ai parcouru tout le forum et à priori le off n'est pas possible. De plus , avec tous les logiciels disponibles actuellement , aucun ne fait les edc17c42 renault pour le rendre vierge. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp à m'indiquer si un logiciel le fait ou à me faire le vierge si je joins le fichier.
Merci d'avance pour votre participation.
boboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2018, 17h15   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
je pense que meme vierge tu seras obligé case renault pour codage via renault net
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
boboss (22/01/2018), skeuf (22/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 17h58   #3
boboss
Avatar de boboss
Merci Everson, Obligatoirement ? Je ne pourrais pas le faire avec la can clip ?
Vieux 22/01/2018, 18h10   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par boboss Voir le message
Tu aurez pu le faire a la clip si c’etai un clone avec
Mais qui dit vierge dit recorder donc renault net
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
boboss (23/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 18h16   #5
boboss
Avatar de boboss
Et pour faire le clone , je dois récupérer les données de l autre calculateur ? Si quelqu'un pouvait me faire le vierge , ça me fera toujours moins cher chez Renault ��.،Merci d avance.
---------- Post added at 06:16 PM ---------- Previous post was at 06:14 PM ----------
skeuf, même en faisant juste Immo vierge , je dois passer par Renault. Ça ne va pas se configurer automatiquement ?
Vieux 22/01/2018, 18h19   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Jamais fait sur du esc17
Mais je pense que la case renault net oblig pour pin voir pour
Code injection
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
boboss (23/01/2018), klif26 (22/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 12h41   #7
boboss
Avatar de boboss
Bonjour , il y a personne qui saurait comment faire ou me le faire ? Merci de votre aide .
Vieux 23/01/2018, 12h46   #8
jpay2
Avatar de jpay2
salut avec le ktag en boot tu devrais pouvoir recuperer ton fichier ori puis le mettre dans l'occ
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
boboss (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 13h26   #9
boboss
Avatar de boboss
Salut jpay, j ai déjà récupéré le fichier ori avec ktag, je peux le joindre ? Tu pourrais le faire ? Merci .
Vieux 23/01/2018, 13h34   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu as réussi à récupérer le full de ton ori réinjecte le dans le nouveau
jpay2 (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 13h36   #11
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour ;
essaie avec Renault ECU Tool V2.63 (updated 02/01/2018)
EDC17/MED17 EEPROM file size extended for CRC repair
si tu n'a pas envoie moi le fichier !
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
boboss (23/01/2018), jah83 (23/01/2018), rachid78 (03/02/2021)
Vieux 23/01/2018, 13h44   #12
jpay2
Avatar de jpay2
pourquoi neut tu te creer des probleme .....suite au vierge pas sur que tu puisse coder...
recuperer ton ori et inject
si tu veut pas poste on fera vierge ,mais apres ......
pouettedu76 (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 13h59   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut partage le vierge si tu peut; )
seadoo831 (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 17h02   #14
boboss
Avatar de boboss
Smile
Bonjour à tous, j'ai dû mal m'exprimer. je n'ai pas mon ori car mon calculateur d'origine est grillé. Je n'arrive pas à récupérer le dump avec ktag. J'ai donc acheté un autre calculateur d'occasion. Je dois donc le mettre en immo vierge pour le monter et pouvoir le coder (ou moi même ou renault net).
Donc l'ori que j'ai , c'est celui du nouveau calculateur acheté.
Je vous joins le fichier dump si quelqu'un peut le mettre en immo vierge.
Merci.
Type de fichier : rar CLIO 4 EDC17C42.rar (1,36 Mo, 118 affichages)
The Following User Says Thank You to boboss For This Useful Post:
khalil84 (18/02/2023)
Vieux 23/01/2018, 17h07   #15
boboss
Avatar de boboss
Merci profrenault, mais je n'ai pas renault ecu tool. J'ai joins le fichier. Merci
Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 vivi91r Immobilizer dumps/solutions 10 23/01/2018 23h45
edc17c42 renault master redou28 Immobilizer dumps/solutions 9 13/07/2017 09h07
Reprog sur clio 4 2015 edc17c42 mumu67 Chiptuning 10 12/07/2016 19h22
dump vierge calculateur renault clio 1.5 D adel2789 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/06/2015 17h12
Ecu Renault clio 80 cv vierge raisinsec Immobilizer dumps/solutions 1 26/10/2013 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
