| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour, voilà on m’as volé ma pochettes avec les clefs de mon fiat ducato de 2000, 1.9 d avec moteur Peugeot dedans, j’ai un double mais j’aimerais me refaire une clefs seulement chez fiat c’est 260€ la clé, 60 € la programmation et 60 € de plus si je n’ai pas la MasterCard soit 380€ pour refaire un double.
Je me disais que l’on pourrais peut etre refaire une clé sans transpondeur et le désactiver. Qu’en pensez vous? |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Tu dois avoir immobox sous volant le long de la colonne Tu lis eeprom et tu pourras programmer un transpondeur |
Donne la reference de ton calculo et on verra
C’est pas dans mes compétences ça, il n’y aurai pas quelqu’un dans le 64 qui serait équipé pour faire ça?
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h33 ---------- Le camion n’est pas chez moi j’irais un soir relevé le calculateur. |
Tu a un electrovane codé
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | skeuf (16/01/2018) |
| qui peut me verifier ma flash 29F400BT de lecu EDC15 C7 fiat ducato lecture avec gq4 | pouettedu76 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 25/07/2017 16h55 |
| fiat ducato 2.8l annee 2000 | television | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/04/2017 09h39 |
| Fiat DUCATO 2.8 D 2000 Pin ou immo off? | FAITESVITE | Transponder, code pin | 10 | 16/12/2016 14h12 |
| Desactiver Anti-demarrage Clio 1.9D RXT 1999 - Débutant | SossoAsticot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/01/2015 17h16 |
| Desactiver anti demarrage R19 à l'ancienne | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/10/2014 18h28 |
