Vieux 11/01/2018, 13h56   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Audi A4 V6 240Ch aucun changement après reprog
salut la team,
sur un audi a4 v6 3.0 tdi 240ch stock,
je fais une bonne reprog en désactivant le fap car elle a un downpipe de 76mm,
sur la route aucun changement, peut être qu'elle a moins de puissance que le stock,
je comprend plus rien d'ou cela peut venir ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 11/01/2018, 16h06   #2
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
salut , tu as pas oublié un limiteur dans ta reprog ? ca va bien a mod en temps normal
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2018, 16h16   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le mod a été vérifier 1000 fois, donc le mod impéc.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 11/01/2018, 17h30   #4
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Si jamais sa te gêne pas, je veux bien jeter un œil au mod pour voir si tu n'as ps oublié un limiteur ;) car c'est louche aucun changement ;)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tim1313 For This Useful Post:
jah83 (14/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 17h42   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
voila, passe en privé.
Type de fichier : rar Desktop.rar (160,7 Ko, 7 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
olivcab (11/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 00h09   #6
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
As tu esssayer de relire le fichier, voir si le mod a bien ete ecrit?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2018, 02h01   #7
Tim1313
Avatar de Tim1313
Yop ecu, j'ai jeter un oeil et mis ton fichier avec mon map pack, tous les limiteurs sont correctements touchés :)
Par contre j'ai vu que tu as egr off avec hysté, nikel, et fap off tu touche bien le switch.
Je ne comprend pas pk toutes les structures de dtcs sont mise a 0 :/ Avec les switch et hysté sa doit suffire :)
Je me demande si c'est pas ca qui pose souci ? Avec le diag remetre un fap neuf de mémoire. Bon courage :)
---------- Post added at 02h01 ---------- Previous post was at 01h59 ----------
Se serait bien de voir un log pour voir le couple demandé et voir ou sa bloque :) Tu n'as pas retouché tes lambda si jamais tu voulais un peu te rapproché de l'afr a 15,5.
Pense a peut etre rallongé tes map conversion car 600nm maxi si il y a une map friction sa risque de posé souci ;) Désolé pour le double poste.
The Following 5 Users Say Thank You to Tim1313 For This Useful Post:
Amine-TE (12/01/2018), calixo22 (14/01/2018), guyguy307 (12/01/2018), klif26 (12/01/2018), S-keys (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 11h16   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par Tim1313 Voir le message
Merci beaucoup,
Le véhicule doit rouler le plus normale a froid -70° même en stock sans toucher le fap sur le file,
les dtcs ça gêne pas la puissance, l'egr le fap sont mis en neuf et toujours la même chose,
j'ai ma tête qui est bloqué, je suis hyper sur que le file est parfait.
@lioneldu77
Le fichier a été bien écrit car avant reprog le témoin check allumé puis après plus de témoin allumé.
🚀 MOD-FILES.COM
klif26 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 20h40   #9
Tim1313
Avatar de Tim1313
Ok ;) Alors je pense que une prise de log serait bien pour voir ou ca limite et a combien exactement ;)
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Si tu me dis que le véhicule roule bien jusqu'a 70 degré regarde peut etre en 1C6288 tu n'as pas touché et l'axe de température justement a 70 degré sa bride
Vieux 12/01/2018, 21h01   #10
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Il manque des limites, notamment les couples rapport engagées, SVTL multiplexage, je vois aussi les conversions non touchées
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
Dernière modification par olivcab ; 12/01/2018 à 21h28.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
Amine-TE (12/01/2018), dump974 (14/01/2018), Nextrick (12/01/2018), seadoo831 (12/01/2018), tony60 (12/01/2018)
Vieux 12/01/2018, 22h01   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
c'est une boite vitesse manuelle.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/01/2018, 12h57   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Ce n'est pas que pour les boites auto
Type de fichier : jpg D05739D8-44DA-4701-8181-C182FB91C9BE.jpg (96,7 Ko, 45 affichages)
Dernière modification par olivcab ; 13/01/2018 à 13h08.
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
klif26 (13/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 11h30   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
il a déjà été touché le maximum torque par rapport, regarde mon prog.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
dump974 (14/01/2018), Tim1313 (15/01/2018)
demmarage audi a3 impossible apres changement de km xboxcristal Tableau de bord (Dashboard) 3 11/11/2017 22h41
Soucis après changement BMT keyprog66 programmation & synchronisation de clé 48 16/11/2016 22h27
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
