Vieux 07/01/2018, 14h05   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Problemecliplauncher_X91 exe Erreur d'application
Bonjour voila je vais vous exposer mon probleme toujours la meme erreur apres avoir reinstaller plusieurs version de clip sur 2 pc dont un que je viens de formater et mis tous a jour net framework -java - pdf creator etc... j'ai installer plusieurs version de clip -V136 -160- 149 et toujours le meme message d'erreur savez vous se qu'il faut faire s'il vous plait je precise que les softs sont sauvegarder sur mon disque dur externe et on ete tester a plusieurs reprises sans que sa me pose de probleme mes maintenant sur 2 pc impossible de les faires fonctionner si l'un de vous a la resolution ou une solution je suis preneurs pour meviter de tourner en rond .
Merci et bon dimanche a tous cordialement [IMG][/IMG]
Vieux 07/01/2018, 14h24   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut POUETTE et bonne année 2018
https://www.afixtoz.com/french/24697...etaillees.html
pouettedu76 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 14h40   #3
zenata
Avatar de zenata
Tu dois tout scanner , les pc , les clés usb et ton disque dur externe
tout ton matos !!!!!!!!!!!!
je pense à un virus , pour éviter qu'il te réinfecte
pour antivirus :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69812
+ pour les supports amovibles , très pratique :
http://www.clubic.com/telecharger-fi...-security.html
tu mets les deux et tu seras tranquille
Vieux 07/01/2018, 14h59   #4
Pouvoir de réputation: 88
salut, pour moi virus aussi formatage bas niveau et réinstallation windows
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2018, 15h07   #5
pouettedu76
Bonjour les amis virus le pc viens d'etre formater et windows viens d'etre installer fraichement donc mon probleme viens surement de mon disque dure donc je vais installer un antivirus juste le temps de le scanner et supprimer tous se qui n'ai pas bon merci je vous tiens aux jus a tt merci
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h06 ----------
PS : et bonne année 2018 a vous egalement
klif26 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 16h55   #6
zenata
Avatar de zenata
tu déconnectes le pc de internet
tu installes avast premium
tu ouvres le soft
tu vas dans paramètres en bas à gauche
tu vas dans abonnement
puis activation produit
puis fichier ou dossier d'activation (pas cle d'activation)
tu choisis un fichier que j'ai poste
puis activer , tu attends , puis il te dit :votre licence est actif
puis tu vas dans mise a jour et tu te connecte sur internet
mise programme et mj base de donnees virale
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
klif26 (07/01/2018), pouettedu76 (07/01/2018), vortex (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 18h09   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Salut j'ai même problème il faut tout télécharger de nouveaux c'est même toi qui ma envoyé le lien de clip
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2018, 18h25   #8
pouettedu76
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut read83300 déjà fait retelecharger sa n'a rien changez j'ai installer lantivurus il n'a rien détecter d'anormal mise a par l'erreur avec clip la je suis en trin de scanner mon Dd on verra bien c'est vraiment bizzzard cette histoire merci a vous je vous tiens aux jus cordialement
klif26 (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 18h31   #9
vortex
Avatar de vortex
Slt, qu'est ce que tu a fait avant ce plantage . Tu a ouvert une application ou installer un soft ce plantage ne viens comme ça .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 07/01/2018, 19h21   #10
pouettedu76
Envoyé par vortex Voir le message
Salut Vortex
Pour repondre a ta question je n'ai rien fait avant c'est un pc clean avec 4 partition tt et a jours la seule chose que j'ai faites c'est d'installer renolink c'est tous rien d'autre et ensuite clip V136 -et apres clip V160 etc... car toujours le meme message d'erreur mes je crois que c'est mon disque dur externe qui a un virus c'est meme sur voila la cause du message d'erreur car j'ai essayer de l'installer sur un autre pc c'est le meme message d'erreur que j'ai je suis en trin de le scanner et voir par la suite le reformater pas le choix .
PS : Sa va su se coup j'ai sauvegarder une image de mon disque dur avec windows a jour avec tous les drivers sa fait je pourrais faire une restauration du systeme mes pour le moment je suis toujours sur le scan du disque dur externe merci a vous et je ne suis pas a ma 1ere instalation j'en et deja fait un bon paquet cordialement
Merci pour votre aides
Vieux 07/01/2018, 19h50   #11
salut, j'ai eu ça sur une clef usb avec kms activator 2017, gros virus qui faisait planter mes pc
Vieux 07/01/2018, 19h51   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Jai rencontrer ce probléme sur un pc
Je men suit sortie avec un dd neuf
Vieux 07/01/2018, 20h00   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
sa met deja arrive et j ai passe cela sa efface toute trace avant reinstallation
https://dban.org/
apres moi c était une réinstalle complète
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2018, 10h41   #14
pouettedu76
Par défaut Resolus a cloturer merci
Bonjour probleme resolu sans reformater le pc - voila se que j'ai fais , desinstalation de la clip V136 et instalation de l'antivirus scan du pc rien mise a par le xlancher j'ai cliquer sur reparer , j'ai scaner tous mon disque dur externe sa c'est finis se matin car beaucoup de giga dessus - j'ai effacer tous se qui me parraissez louche et tous le reste je l'ai garder il ne ma meme pas detecter mon clipV136 en erreur mes j'ai comme meme cliquer sur beaucoup de chose a reparer et a supprimer .
J'ai ensuite ouvert l'iso V160 et fait l'instalation et sa fonctionne tres bien j'ai redemarrer le pc a plusieurs reprises et ouvert le soft et plus de soucis allez comprendre quelques chose .
Maintenant par logique soit un fichier etait infecter dans mon disque dur soit c'est les 2 iso que j'ai dans mon disque dur qui on un soucis de tt maniere je vais refaire l'instalation sur mon autre pc et voir se que sa dit si tel et le cas je vais le supprimer de mon disque dur bonne journée a tous poste resolus
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
PS : Mon disque dur n'ai pas infecter si non sa aurrais pas marcher merci beaucoup
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
klif26 (08/01/2018), thierry du58 (08/01/2018), vortex (08/01/2018), zenata (08/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 11h45   #15
pouettedu76
Bonjour Rebelotte aujourdh'ui avec se fameux clip sur mon autres pc xp qui a la V136 ma clip fonctionne parfaitement sans aucun bugg etc il detcete le vf et tous les autres calculateurs par contre sur celui x201 sous windows 7 32 bits fraichement installer net framework java etc tout a jours mes clip ma clip ne me detecte rien du tous ni vf ni calculateur etc..... d'ou peut venir le probleme ? merci voila les kpt d'ecrans ?
[IMG]
[/IMG]
PS : J'ai bien tous mes voyant d'allumer sur ma clip
AUTOCODE VIN TO CODE application android haikoaper Transponder, code pin 1 29/07/2016 17h07
Application Témoin alerte diagnosis29 Logiciel & autres documentations général 1 09/12/2015 08h23
application manuelle TOSHIBARACHID programmation & synchronisation de clé 1 05/03/2013 00h20
Note d'application ziregue Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 23/06/2010 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
