Vieux 07/01/2018, 12h56   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Outillage de base pour bien débuter
Bonjour a tous,
Etant débutant en prog,je souhaiterais acheter un ordinateur+matériel spécial programmation (reset calculateur airbag,imo-off,codage clés etc)
Pensez-vous qu'ils est préférable d'avoir un pc portable style lenovo t510 ou plutôt une tour fixe sur un bureau?
Niveau matériel on ma parlé du Ktag et du Kess,sont-ils pour vous la références pour un débutant? Et quel marque cela permeettra de passer en europe
En gros pour ceux qui s'y connaissent bien en prog,que me conseillez-vous comme matos complet (pc portable ou tour,boitier de reprog,logiciel,table de reprog,câbles etc).Si vous avez un classement personnel de matos.
Je sais que la réponse peut être longue donc merci d'avance a ceux qui me donneront de bons conseils et qui prendront de leurs temps.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2018, 13h03   #2
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Salut, niveau PC je te conseille un portable pas trop recent genre Dell ou Lenovo avec un disque dur de minimum 500Giga ( tu verra que tu rempli trés vite, car les soft auto diag sont souvent gourmant )
Et la ou tu t'appercevras que le mieux et de faire 2 partition avec choix du boot de démarrage!
Pour ma part Windows 7 pour faire tourner certain soft diag et reprog , et XP pour d'autre qui bien sur ne passe pas ou BUG sur W7.
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ludo408 For This Useful Post:
ggvaniou (07/01/2018), rotax (07/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 16h20   #3
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
pour le pc regarde la dessus..
http://www.pcpack.fr/lenovo-thinkpad...i5-c2x24418975
une parti de leur portable Lenovo sont les ancien de Peugeot et citroen ....
selon les période tu pourra trouvé des x220/230/240/250/201 .
et aussi la même protection que les diag officiel pour 3.99euro.https://www.cdiscount.com/bagages/bu...992502847.html
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
anourdz (18/02/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 22h24   #4
mbn30
Avatar de mbn30
Pour bien débuter il faut un pc de diag lenovo t420 avec ssd https://www.ebay.fr/itm/Thinkpad-Len...0AAOSwevlaO8Lz
et tu vire le lecteur cd tu met un adaptateur https://www.ebay.fr/itm/Second-SATA-...kAAOSwnCFaRQX2
pour la programation un xprog https://fr.aliexpress.com/item/Lowes...311.0.0.8VGrwU
tu complète avec un gq4x Willem programmeur http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=4312
pour souder tu il te faut une station de soudage(prend la 853d) avec alimentions 12v pour alimenter des fois les calculo https://www.ebay.fr/itm/3-In-1-Solde...72.m2749.l2649
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Amine-VAG-COM (20/01/2018), anourdz (18/02/2018), david19 (07/01/2018), klif26 (08/01/2018), pompuy (26/02/2018), tariq1410 (08/01/2018), zenata (07/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 23h15   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
a j'oublier il faut un mpps
un galleto v54
un fvdi sa marche pas mal pour plein de truc
avec sa t'aura de quoi faire pour commencer .
Je rajouterais bien un io terminal mais faut avoir le budget
The Following 3 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
david19 (07/01/2018), klif26 (08/01/2018), tariq1410 (08/01/2018)
Vieux 07/01/2018, 23h54   #6
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par mbn30 Voir le message
dsl le t420 par rapport a la solution que j'ai proposé c'est beaucoup trop chére,et moin puissant.pour 175 euro j'ai eu Lenovo x230 i5 8go 500 go etc...
Vieux 08/01/2018, 00h22   #7
mbn30
Avatar de mbn30
perso pourquoi ce t420 car il a deja le ssd instaler le ssd sa fait tourner un ordi a plein regime si ta pas un ssd ta beau avoir un i7 avec 8go de ram sa reste une limace ton ordi
---------- Post added at 00h22 ---------- Previous post was at 00h17 ----------
en plus un ssd il faut compter 80e donc calcul 175e +80 egal 255e et le t420avec un ssd sur batterie c4h30 d'autonomie pure sans prise, je c'est de quoi je te parle j'ai un (t420) pc de diag avec 8go de ram ssd 256go plus disque deuxième dur 1to c'est un avion l'ordi je joue mêmé au jeu avec pour te dire.
klif26 (08/01/2018), tariq1410 (08/01/2018), tony60 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 00h26   #8
david19
Avatar de david19
david19 is an unknown quantity at this point
un galleto v54
Bonsoir je voit votre message et cela m'intéresse le mmps il faudrait quel modèle ???
David
Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
david19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to david19 For This Useful Post:
mbn30 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 00h28   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
Envoyé par david19 Voir le message
David
mpps v16 il est stable et pas cher, et il fait le boulot correctement
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
david19 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 00h38   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt moi j'ai un dell E5420 j'ai 2 ssd 6 go de ram processeur i5 j'ai dessus le can clip diagbox autodata le Wow ktag mpps vcds opcom Delphi le gq4x galletto et immo killer et bcp de choses et OK soucis avec une batterie en 9 cellules idéal pour partir en dépannage..
mbn30 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 00h55   #11
rotax
Avatar de rotax
un ssd est moin efficace avec une puissance de calcul moindre .....
tout est important surtout sur un portable processeur ,chipset, memoire...
pour l'histoire du disk dur je par du principe que le disk d'origine (en fonction de l'offre c'est 7200tr/min en 2.5) et si tu regarde bien tu aura du mal a trouvé mieux prix/performance que j'ai cité.
après je t'avoue que j'ai installler un ssd 850 pro Samsung ET LA DECOLLAGE .......
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
mbn30 (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 00h59   #12
david19
Avatar de david19
Je te remercie de ta réponse !!!
Vieux 08/01/2018, 01h05   #13
rotax
Avatar de rotax
marque et type du ssd ??
Vieux 08/01/2018, 01h06   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par rotax Voir le message
a je suis d'accord
Un ssd sur un penthium4 ou dual core sert à rien un veau restera un veau
rotax (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 01h12   #15
rotax
Avatar de rotax
un minimun de ressource avec un bon ssd .............................
aide pour débuter skikdi13 Réparation & Programmation 6 10/04/2018 14h57
bons plans pour achat outillage? skikdi13 Café du forum 30 14/08/2015 21h32
ELM 327 ? pour débuter ? GREEN Autres 6 26/04/2014 14h42
[Doc] bien débuter avec le CMS Breizhelec Electronique 0 28/02/2014 22h30
quel outillage acheter pour refaire des injecteurs mustauto Mécanique générale 23 28/01/2014 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
