Vieux 01/01/2018, 17h17   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Texton 9644337080
Salut tout le monde !
suite a un choc avant sur un 206CC les vitres et capote fonctionne plus
quelqu'un peut me faire un clear sur la 95020 du boitier toit ouvrant
TEXTON 9644337080
Type de fichier : bin 206CC TEXTON 9644337080 ORI.bin (256 octets, 5 affichages)
Vieux 01/01/2018, 19h35   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Petite relance
Vieux 01/01/2018, 19h43   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut et bonne année 2018
tu communiques avec ton boitier toit ouvrant
c'est quoi les codes défauts ????
Je te demande , parce-que je savais pas que le calculateur
toit ouvrant enregistrait les chocs !!!!!!!!!
CDLT
ECU diag (02/01/2018)
Vieux 01/01/2018, 19h51   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand il y’a un choc les vitres et capotes ne fonctionne plus
Faut réinitialiser ou faire un vierge
Vieux 01/01/2018, 20h13   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par ECU diag Voir le message
Tu as essayes de réinitialiser ????
le code défaut c'est comme calculo airbag :
choc enregistre dans mémoire défaut ?????
On a pas souvent des demandes de vierge
dans le forum pour ce genre de calculo !!!!!!!!
Vieux 01/01/2018, 20h30   #6
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
est ce que tu as des codes d'erreures dans le module d'airbag au Diag? je pense que ton problème n'a rien avoir avec ton dump.
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
Vieux 01/01/2018, 20h38   #7
zenata
Avatar de zenata
excuse moi , je me trompe peut être
as tu essayes de déconnecter le calculo airbag
et faire effacement défauts sur calculo moteur , bsi , etc......
puis réinitialiser le calculo toit ouvrant
merci encore pour ta collaboration
c'est un sujet intéressant !!!!!!!
Vieux 01/01/2018, 23h09   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
y’a une ceinture qui a pété
Les airbag n’ont rien
Même dans calculateur airbag y’a pas de choc enregistré
---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 11:07 PM ----------
Mais d’apres Le client avant le choc les vitres fonctionnait
Vieux 02/01/2018, 01h02   #9
Pouvoir de réputation: 279
Slt moi je doute que sa empêche l ouverture des vitre cet histoire y aurai pas plutôt un soucis des mini contacteur qui se trouve de chaque coter quand tu la recapote
ECU diag (02/01/2018), zenata (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 08h22   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand j’appuie Sur les boutons leve vitres sa bip
0 défaut au diag et les fusibles sont bon
Vieux 02/01/2018, 08h30   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt lol si ta une ceinture qui a pete ecu rbag =crash pour ton probleme de vitre contrôle t capteur male ou autre je pense que le soucis vien de la pas de crsh ds texton
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ECU diag (02/01/2018), pouettedu76 (02/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 10h41   #12
zenata
Avatar de zenata
le problème vient souvent du contacteur tendelet coffre à bagages
sinon paramètres de tous les contacteurs dans ecu toit ouvrant n ou off
2 contacteurs fermetures toit sur le haut du pare brise
4 contacteurs vitres gauche et droite avant arrière (elles doivent être en position ouverte)
Une fois tous les contacteurs ok , alimente directe le moteur toit ouvrant
histoire de debeuger le calculo
voir aussi le relais du moteur électrique toit + Contacteur ouverture /fermeture (prés du frein a main)
il te faudrait un schéma électrique du système complet
et diag box
cdlt
Vieux 02/01/2018, 23h49   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
J’ai Rebrancher le module de toit ouvrant les vitres fonctionnent maintenant
J’Ai plus qu’à changer la ceinture et faire un clear
Merci les gars pour vos réponses
code pin cph texton expert slv Transponder, code pin 4 23/04/2025 14h29
CPH Texton 806 le_stauss Immobilizer dumps/solutions 7 14/04/2022 10h47
Urgent pin cph texton 806 RBX59100 Transponder, code pin 1 20/05/2013 00h51
Boitier texton DIAGSYSTEM25 Transponder, code pin 8 06/02/2013 15h30
Antenne Texton le_stauss programmation & synchronisation de clé 2 06/05/2012 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
