Vieux 28/12/2017, 22h42   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Bcm3 master 2013
Bonsoir qui connaît le moyen d extraire les donnees de ce bcm3 pour Renault master 3
Vieux 29/12/2017, 00h18   #2
salut tu confonds BCM et UCH ??, si il est dedans a gauche au dessus des fusibles c'est l'UCH post une photo
chipshop (17/09/2018), prinzo57 (29/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 07h00   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
[QUOTE=jphp;575712]salut tu confonds BCM et UCH ??, si il est dedans a gauche au dessus des fusibles c'est l'UCH post une photo
@[/QUOTE
284B18927R Tape cet ref sur Google images tu verras si c pas 1 bcm non pas uch la photo est trop lourde en piece jointe
CORDIALEMENT
Vieux 29/12/2017, 22h38   #4
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
Renault - Johnson UCH
eprom 95160, 8pin, 2048 Bytes
Slts.
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2017, 23h02   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bcm et non pas uch bcm nec upd 70f3375 j ai trouve le diagram je l lu
The Following 3 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
alinjadii (18/12/2018), everson29 (30/12/2017), jah83 (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 00h24   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Meziane93 Voir le message
salam
tu peux me montrer pinout stp
Vieux 17/09/2018, 22h23   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut vous avez trouver le pinout
Vieux 17/09/2018, 22h54   #8
everson29
Avatar de everson29
j'attends toujours la réponse :)
Vieux 18/12/2018, 18h43   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
BONSOIR
je relance le sujet
on m'a déposé un BCM N2 de master 2015, qui a pris l'eau
c'est le premier que je dois faire
est ce possible sur table?
si non, je dispose de renolink, et fvdi
est ce que ça peut faire l'affaire?
merci pour votre aide
bonne soirée
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
précision:
il n'y a aucune eprom à lire
Vieux 18/12/2018, 20h20   #10
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
oui les donnes dans se bcm son stoké dans microprocesseur nec j'ai fait une clonage avant 4 moins
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post:
mahfoud lichani (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 10h38   #11
mahfoud lichani
Par défaut bcm
merci pour vos réponses
les photos demandées en pj
en obd, c'est faisable avec renolink, ou fvdi?
bonne journée
Type de fichier : jpg 20181219_103117.jpg (91,6 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg 20181219_103013.jpg (98,1 Ko, 76 affichages)
Vieux 19/12/2018, 11h58   #12
mahfoud lichani
il n'y a pas d'eprom sur ce modèle
le mask est illisible
Vieux 19/12/2018, 20h39   #13
tony60
Avatar de tony60
Salut tu as isk et code pin du bcm où pas ?
Si oui c'est simple
mahfoud lichani (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 11h20   #14
mahfoud lichani
je n'ai rien du tou, le véhicule n'est pas chez moi
Clear airbag master 2013 hamido-kouba Airbag 2 29/03/2018 00h04
airbag master 2013 mod-files.com Airbag 5 20/02/2017 05h48
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
master 2013 charifcharif Transponder, code pin 1 22/02/2015 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
