Vieux 04/09/2011, 15h46   #1
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut audi A2 voyant EPC
salem à tous,
j'ai une audi a2 qui perd de la puissance et le voyant EPC est allumé.
apparemment il y aurait 2 sondes lambdas, la 1ère ( celle qui est en amont ) est neuve.
pensez vous que c'est la 2ème? et ou est elle située?
voici ce qui ressort au Vagcom:
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 Q
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3689
Software Coding: 00051
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WAUZZZ8ZZ1N022673 AUZ7Z0Y1588392
VCID: 2044FC048A45
4 Faults Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
17589 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Open Circuit
P1181 - 35-10 - - - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Dernière modification par goldorak ; 12/01/2012 à 02h25.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2011, 22h44   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir.
Vu de defaut c'est plus un problème de chauffage de la sonde.
Sur les 4 fils 2 pour le signal o2 et les 2 autres resistance de chauffage.
Contrôle la resistance interne des 2 sondes pour la partie chauffage et l'alimentation en +12 de la resistance dans un premier temps. peut-être un simple fusible hs.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Aimadfm (04/09/2011), goldorak (04/09/2011)
Vieux 04/09/2011, 22h56   #3
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par motor6605 Voir le message
Bonsoir.
merci motor,
comme toujours je peux compter sur toi.
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
motor6605 (04/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 23h41   #4
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par goldorak Voir le message
merci motor,
pour finir le post il y avait un fil rafistolé qui était à moitié coupé.
le fil a été refait du coup tout fonctionne.
motor6605 (06/09/2011)
Vieux 29/12/2011, 18h47   #5
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,si je peut me permettre.Pour le défaut du signal de vitesse des MAJ sont preconisées par le constructeurde meme pour les défaut sur le capteur de pression d admission et la vanne EGR.Ils augmentent les tolérances de fonctionnement dû à l usure du moteur.Ces Maj sont fonction des variantes de boîtier sinon il faut faire un remplacement pur et simple du boîtier moteur.Cordialement.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
goldorak (29/12/2011)
Vieux 29/12/2011, 19h24   #6
goldorak
Avatar de goldorak
Merci pour ces précisions c'est toujours bon à savoir.
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
