| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
J ai 1 autoradio blok sur 1 bipper avec le message autoradio blocked Merci |
bonsoir
j'ai un bipper de 2015 dans le garage et l'autoradio d'origine est sans code j'ai déjà débranché plusieurs fois la batterie il ne ma jamais demande de code essayes de retirer la cosse sinon post les ref de l'autoradio CDLT |
bsr
si il est blocké c est peut etre qu il a perdu le vin... a voir ave diagbox et recoder avec le vin |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | nigrou (17/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bipper c'est base Fiat donc il te faut trouver le code ....
R1S8
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post: | Meziane93 (17/12/2017), roilion007 (17/12/2017) |
j ai oublie de mettre le dump
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Il y a marqué autoradio blocked, deja eu le cas et solutionné par ultraprog en can check off mais celui la en particulier ne veut rien savoir
il faut deja le laisser brancher 30 mn mini pour qu'il te redemande le code crdlt
Thanks for your buseness Autoprog66 |
J ai un problem avec le GPS d une 407 il marche pas commen le configuré merci
J ai rouler avec 6h sans éteindre en longue distance sans son c était chaud
Si quelqu un pouvais me sortir le code merci d avance.
salut t as pas une photo de l etiquette?
c est un blaukpunkt ? |
9163 peut etre...
#15 |
Bonsoir fufounet je peux pas entrer le code il est blocked
| pas de communication bipper peugeot | piloujc | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 20/03/2025 10h26 |
| recherche ecu bipper | ammar21 | Vente, Achat, Echange | 7 | 04/06/2016 00h15 |
| code pin bipper | angelman | Transponder, code pin | 7 | 28/04/2016 09h18 |
| regulateur de vitesse bipper | jpay2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 30/03/2015 17h10 |
