Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 16/12/2017, 23h23   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Autodata 3.38 version française
Sans mot de passe
La source la plus complete de reparation automobile multi-marque de 1959 a 2011
Informations precises pour le reglage et la mise au point, l'analyse des gaz, l'entretien et la reparation des vehicules europeens et asiatiques.
Comme leader europeen en information pour le professionnel de l'automobile le programme d'Autodata comprend un paquet d'information technique impressionnant.
La base de donnees comprend:
les donnees techniques essence et les specifications diesel, remplacement et calage des corroies et chaines de distribution, entretien periodique et revisions, indicateurs de maintenance, programmation des cles, baremes de temps d'origine constructeurs et geometrie avec illustrations des points de reglage.
La structure de plusieurs sections comme "Codes de defaut, Gestion moteur, Gestion moteur-Calculateurs et Tableaux de diagnostics" est completement interactive ce qui permet d'obtenir les fiches techniques requises en quelques secondes.
La version actuelle comprend en plus d'importantes sections, comme Climatisation, ABS, Airbags, et la Localisation des composants electriques et électroniques dans l'automobile moderne.
Le logiciel Autodata CDA-3 fournit donc un paquet impressionnant de fiches techniques, parmi lesquels 11879 schemas electriques pour 3 circuits importants: Gestion moteur, ABS et Climatisation.
La possibilite existe de completer le systeme par un module separe avec des schemas electriques supplementaires toujours avec localisation des points de masse pour un vingtaine de circuits.
Ce module integre donne maintenant acces automatique à plusieurs extensions tres utiles:
Guide de diagnostique: votre guide pas a pas a travers une derive de tests logique afin de faciliter votre diagnose des pannes courantes.
Controle de pression des pneus: avec fonctionnement, reinitialisation du systeme et precautions lors d'un changement de pneus.
Freins de stationnement electrique : fonctionnement, deserrage d'urgence et maintenance.
Debranchement et rebranchement de la batterie: procedures et reinitialisation des systèmes de vehicule.
Lampes témoins et symboles d'avertissement: permet un identification rapide des lampes témoins et commodes inconnues.
Type de fichier : zip AutoData-2011-V3.38.exe.zip (13,5 Ko, 740 affichages)
The Following 65 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
abdamina42 (10/12/2020), Abdmess (06/02/2024), amarpop (01/11/2026), Ambroise24 (24/02/2024), AMX92I (29/01/2020), ansych (01/06/2020), AP56 (06/01/2018), atlon2 (27/09/2018), auto diag1 (19/11/2026), autodiagauto (09/09/2026), baccaraboss (03/01/2021), bed59 (28/09/2026), Benadjof (22/12/2017), boumboum11 (29/10/2023), chave56 (28/04/2019), degimen (17/03/2019), DIAGSYSTEM25 (15/01/2018), Dukiduke (20/11/2023), electronico (14/08/2019), estwood68 (07/03/2018), fiver27 (21/09/2026), fredo032 (06/03/2025), ggvaniou (02/09/2018), googgy (10/06/2024), Hakim_01 (26/12/2024), hatem006 (05/04/2019), Idsa (28/05/2023), indians42 (10/01/2022), ISSAM.TMZ (24/05/2024), jah83 (18/06/2018), Jefflafrite (14/02/2023), joss21 (19/01/2018), juju94 (08/07/2024), Krimo15326 (26/09/2024), LACRAPS (18/06/2019), lavoisier (12/05/2025), Majdi_hk (02/10/2023), mamour13821 (11/05/2020), martinn (26/10/2019), Maths726 (17/09/2024), mhed (08/03/2026), mozaikcom (16/09/2019), mustaphcl (26/08/2018), natouss225 (25/11/2020), Noor92 (01/12/2023), Olivierbdx (27/04/2025), pp08 (30/12/2019), rapou30 (19/01/2018), Renard (27/09/2018), samscan (23/03/2026), sawadogo2 (09/09/2026), sebinou9401 (02/10/2018), skymoon (20/06/2018), synetic33 (04/11/2025), tamtilia (01/11/2018), tariq1410 (22/12/2017), TYTY 974 (08/05/2026), Vanjaz (19/12/2020), wajdi62 (23/12/2018), WJon (26/02/2020), Xam78 (09/10/2023), youzk (09/09/2026), zaid12 (02/11/2019)
Vieux 16/12/2017, 23h26   #2
zenata
Avatar de zenata
1. Installez AUTODATA
2. Allez sur DÉMARRER/TOUS LES PROGRAMMES/AUTODATA clic droit sur le fichier autodata et créer un raccourci sur le bureau.
3. Lancez AUTODATA à partir du raccourci que vous venez de mettre sur le bureau
PROBLÈME PROBABLE
Si vous avez une erreur "incorrect date" ou "CD/DVD expiré" sous Seven, essayez la procédure suivante :
1. Clic droit sur le raccourci du bureau "AutoData"
2. Clic sur "propriété"
3. Clic sur l'onglet "compatibilité"
4. Cocher la case "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour :"
5. Sélectionner "Windows XP (Service Pack 3)"
6. Clic sur "OK"
SOLUTIONS :
Créer un raccourci à partir du bureau (clic droit, nouveau, raccourci), insérer le chemin
C:ADCDA2AutoData.exe 12-29-2010 9000 C:ADCDA2adbcd.exe
(changez la lettre du disque dur dans le raccourci si celle ci n'est pas "C" par la votre, ou est installé autodata)
ensuite clic droit sur le raccourci du bureau et propriétés
exécuter le programme en mode compatibilité Windows XP Sp3 et en mode administrateur
ouvrir le programme.
si sa ne marche pas, changer la date du système a novembre 2009
The Following 15 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
abdamina42 (10/12/2020), auto diag1 (19/11/2026), autodiagauto (09/09/2026), baccaraboss (03/01/2021), degimen (17/03/2019), iroot (24/01/2018), Jessy-R6 (01/08/2022), komorovskij (05/11/2018), LACRAPS (05/01/2018), Mook31 (16/12/2017), rapou30 (19/01/2018), souague (15/12/2018), tariq1410 (05/01/2018), tdipower11 (05/10/2018), Xam78 (09/10/2023)
Vieux 05/11/2018, 14h03   #3
sardan
Avatar de sardan
sardan is on a distinguished road
Smile
sinon tu as la version 3.4 de freeser
ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=77934
sardan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2023, 08h10   #4
safamohamed48
Avatar de safamohamed48
safamohamed48 is an unknown quantity at this point
salut sur quel version android (telephone mobile) je peux installer haynes pro j'ai un samsung j7pro es que sa marche?
safamohamed48 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2023, 09h13   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par safamohamed48 Voir le message
Slt a partir de la 4.4 et toi tu dois être en 6.0 si tu n'a pas effectué de mise à jour donc l'App fonctionnera sans problème.
Vieux 09/09/2026, 10h32   #6
youzk
Avatar de youzk
youzk is an unknown quantity at this point
Exacte il est compatible pour votre telephone
youzk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2026, 19h53   #7
fiver27
Avatar de fiver27
fiver27 is an unknown quantity at this point
Merci a toi je vais tester ca.
fiver27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2026, 21h16   #8
bed59
Avatar de bed59
bed59 is on a distinguished road
Par défaut autodata
Bonsoir puis je avoir le mp svp
bed59 est déconnecté   Réponse avec citation
Autodata dernière version ??? goliat17 Logiciel & autres documentations général 5 24/04/2017 13h25
ISTA-D version francaise sylv44 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/04/2017 16h58
recherche DAS xentry en version francaise PAT52203 MBStar, Xentry, DAS 11 20/01/2013 22h38
vcds 10.6 chinoise en version francaise? shami VAS5054, VCDS, ODIS 17 23/10/2012 10h15
Manuel ECM2001 Version Francaise (livre) diagnosticien Chiptuning 2 20/06/2009 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
