Salut a tous , j'ai un souci avec un espace 4 2.2 dci, j'insert la carte , l'anti démarrage reste activé , j'ai essayer avec les 2 carte , essayer le lecteur de carte toujours pareil , je voulais faire un diag aucune communication avec les calculateurs , j'ai essayer avec 3 diag différent, j'ai contrôlé les fusibles tous OK
j'ai un doute sur L'UCH, je veux un avis de connaisseur , merci |
| The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post: | mista (18/12/2017) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
as tu controlé si prise obd bien alimentée ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | 2009mohrice (12/12/2017), mista (18/12/2017) |
SLT
le contacteur sur le lecteur de carte marche t il ,?
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | 2009mohrice (12/12/2017), mista (18/12/2017) |
lorsque j'insert la carte , le compteur s'allume , je peux lancé le démarreur , mais le voyant anti demarrage reste allumé
regarde fusible et les fils du faisceau moteur
les broche a droite de la batterie dans l’aille souvent oxydé pour moi pas de com entre écu et uch ---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ---------- le voyant moteur est t il allumé ??
le démarreur tourne donc sa passe par uch le voyant anti dem reste fixe non ,??
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | mista (18/12/2017) |
Le calculateur moteur n est pas reconnu le voyant immo reste fixe le relais d injection et bon sinon tu shunt la borne 30 et 87 voir si tu dialogue avec le calculateur moteur..
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ajfleclerc (12/12/2017), alinjadii (18/12/2017), chipshop (13/12/2017), felmo (12/12/2017), mista (18/12/2017) |
donc controle les alim 12v +et - & relaie dans la boite a fusible si je me souviens
en bs a droite comme la photo
| The Following 2 Users Say Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | 2009mohrice (13/12/2017), mista (18/12/2017) |
Bonjour , j'ai fait un diag avec la clip pas de communication avec tous les ecu, j'ai un defaut (court circuit sur le reseau multiplexé , court-circuit au +BATT de CAN High ou CAN Low,
Il faut débrancher tous les calculateurs sauf celui de l'injection puis les rebrancher un par un afin de déterminer celui qui est en court circuit. Attention le faisceau (réseau mux) est peut être à l'origine du court circuit. Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | 2009mohrice (14/12/2017), mista (18/12/2017) |
Bonjour a tous , problème résolus ,les broche a droite entre l'aille et la batterie
brûlé , merci a tous les membres de vos conseille |
| probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 21 | 26/05/2018 07h27 |
| problème anti démarrage clio 98 | VroumVroum | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/11/2015 17h16 |
| probleme anti demarrage ford | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/09/2014 14h56 |
| probleme anti demarrage golf v | funkymalek | programmation & synchronisation de clé | 12 | 30/12/2013 14h53 |
| Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 11h57 |
