Vieux 08/12/2017, 19h06   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut confirmation pour immo off S3000 avec ou sans emulateur car on voit de tous ici lol (
Bonsoir a tous , j'ai juste besoin de confirmation par rapport au off pour l'ecu Sagem S3000 qui va etre sur circuit donc besoin de off 1000000% operationnel j'ai fait comme a indiquer la doc Carlabimmo les 2 premiere ligne 0000000000000000000000000000000000000000à000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
ressouder l'eprom et brancher emulateur julie si l'iun de vous a deja fait comme ceci et que sa a fonctionner pouvez vous me confirmer cette manip car je vais renvoyer l'ecu donc j'attend votre confirmation et aussi me dire si il y a un fil ou pin a couper ??? Merci et bonne soirée et bon week end a tous cordialement
PS : PAS BESOIN DE DIRE QUE OUI LE OFF ET POSSIBLE SANS EMULATEUR ET DE RIEN DE DE PLUS DONC S'ABSTENIR SI SE N'AI QUE DE VENDRE DU REVE
Dernière modification par jphp ; 16/12/2017 à 13h14.
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
fruky (08/12/2017), revo (21/03/2018)
Vieux 08/12/2017, 20h15   #2
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
des oooo pour faire un off avec émulateur jamais fais
mais minimum vierge avec emu ok
sinon dernière generation pin avec émulateur ok
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
pouettedu76 (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 20h24   #3
pouettedu76
Salut se n'ai pas moi qui a inventer j'ai regarder la doc et c'est bien se qui et stipuler les 2 premeiere ligne en 00000 regarde sa [IMG]
[/IMG]
Voila donc j'attend confirmation si l'un de vous a procedes ainsi et que sa a fonctionner je lenvois direct si non je continus a chercher lol @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
autodiagauto (27/12/2017), fruky (08/12/2017), revo (21/03/2018)
Vieux 08/12/2017, 20h29   #4
fruky
Avatar de fruky
essaye avec des ffffffff sinon je vois pas comment t'aider
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
emu julie jamais essayer
Vieux 08/12/2017, 20h32   #5
pouettedu76
Envoyé par fruky Voir le message
Ok merci c'est la 1ere fois que je met cette emulateur les fff partous je connais mes sur c'est ecu je ne c'est pas et je suis meme sur qu'il le faut obligatoirement avec emulateur et je veut aussi un resultat vus le prix de l'emulateur vaut mieux que sa fonctionne merci
fruky (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 20h49   #6
fruky
Avatar de fruky
regarde bien s3000 ya pas de 0
https://carlabimmo.com/download/New_...%20Renault.pdf
Vieux 08/12/2017, 20h55   #7
pouettedu76
Se que tu a poster c'est la meme doc que j'ai ils on bien modifier les 2 premiere lignes par des 0000000 comme sur l'image que j'ai mis au dessus merci comme meme fruky c'est gentil
fruky (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 20h57   #8
salut fff partout tu virginise, ensuite il faut injecté immo of pas besoin d'émulateur
@++ bon week end
Vieux 08/12/2017, 21h00   #9
fruky
Avatar de fruky
c'est le dcm1.2 mon camarade regarde quand il est écrit s3000 tu descend tu vois le bootmode et puis tu vois le dump a modifier descend tu va voir.
si je me trompe je me coupe une cou.....
Vieux 08/12/2017, 21h11   #10
pouettedu76
Non ne te coupe pas le coup tu a raison je viens de reregarder et je vais redessouder et refaire du coup comme sa la pas de soucis merci ils aurraient du mettre le tous sur la meme pages que de regarde sur l'autres lol bonne soirée et bien vus je vais faire comme sa .
Bonsoir JPHP je vais faire comme la doc c'est mieux et sa doit fonctionner avec leurs emulateur @+ et merci comme meme
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
@++ bon week end
Pas besoin demulateur pour cette ecu ? si je suis se que tu dit on fait le vierge ff partous ensuite tu branche ? et apres pas de off car sa se recode si je ne me trompe pas ??? merci
fruky (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 21h15   #11
fruky
Avatar de fruky
good je garde mon coup
Vieux 08/12/2017, 21h17   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Si carlabimmo a mis sa pourquoi tu te casse la tête
Fait comme la doc
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 08/12/2017, 21h26   #13
fruky
Avatar de fruky
dcm1.2 moi je fais pas pareil je fais un vierge et je met un emu a 2 balle et sa roule a tous les coup
Vieux 08/12/2017, 21h29   #14
pouettedu76
Envoyé par ECU diag Voir le message
Fait comme la doc
Salut se nai pas une question de se cassez la tete c'est pour etre sur et je ne regrette meme pas d'avoir ouvert le sujet regarde la preuve meme et la je me suis tromper en page 12 je croyer et meme etait sur que les lignes donner au dessus etait pour Sagem S3000 alors qu'ils sont a la page 13 et c'est la 1ere fois que je me sert de cette emulateur julie donc ils faut etre sur de se que l'on fait pour etre tranquile voila merci comme meme
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (16/12/2017), ECU diag (09/12/2017), fruky (08/12/2017), tony60 (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 21h31   #15
salut oui , sinon volta fait le off sur la 95160
bon week end
Dernière modification par jphp ; 08/12/2017 à 21h37.
fruky (08/12/2017), toto2411 (27/12/2020)
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2017 10h24
immo off avec emulateur ecu delphi dcm 1.2 nas33 Immobilizer dumps/solutions 0 03/10/2016 15h49
Pour tous, sans accident Duster 985105129R multiplex1976 Airbag 1 30/08/2016 13h11
Pour tous ceux qui cherchent sans diag !!! r1lef Autres marques 1 13/04/2016 00h11
Immo avec émulateur Julie (résolu) YUMBO Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2016 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
