| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour,
Je voudrais rentrer le code pin 4 chiffres fourni par Renault pour l'anti demarrage d'une une twingo 1997 Quand j'appuie sur le comodo essuie glace, la led continue a clignoter vite Y'a t'il une autre procedure particulière pour que la voiture accepte le code ? je voudrais ensuite faire un immobilier off, qui peut me guider pour la procedure à suivre ? merci |
Salut si je me souvien et que je dit pas de betise tu dois rester appuyais longtemps sur le bouton commodo
ensuite ta led se met a clignoter lentement donc la tu conte le nombre de clignotement exemple de code : 2452 tu reste appuyais quand sa clignote doucement et tu conte deux clignotement pour le 2 tu relache et te refait pareil pour les autre et ca dois etre bon la led s'etein je dit bien si je me souviens bien ca fait longtemps que j ai pas fait ces manipe crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 9 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ajfleclerc (01/01/2018), akasa67 (06/12/2017), amrougafsa (13/12/2017), chipshop (11/12/2017), guyguy307 (06/12/2017), nimbus (05/12/2017), tico (06/12/2017), Tidus97 (11/12/2017), tony60 (05/12/2017) |
salamou3aleykoum tout le monde.
J'ai eu le même problème sur une twingo. Pour rentrer le code il suffit de mettre le contact, à ce moment là le voyant clignote très vite. Ensuite lorsque tu appuies sur le bouton le voyant clignote lentement et tu comptes le nombre de clignotements qui correspond à ton premier chiffre puis tu relaches. Tu fais la même chose pour les 3 autres chiffres. Normalement ça fonctionne. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: |
| Impossible de rentrer code pin twingo 97 | walteck | Transponder, code pin | 2 | 30/01/2016 12h40 |
| Audi A5 3l tdi impossible de rentrer le code batterie | rrguillaume | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 17/07/2014 07h13 |
| Code Pin a 7 chiffres | tony76 | Transponder, code pin | 19 | 15/06/2013 23h01 |
| Impossible de rentrer dans les calculateurs : Airbag et Tableau de bord | alpha2302 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/12/2011 23h07 |
