Vieux 29/11/2017, 20h32   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Mercedes cls 320 cdi
G un problem de fap sur ma mercedes cls defaut fap solide g percee le fap le temoin s etein une journee est ce ralume le landemain faut il changer le capteur diferenciel de fap merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2017, 20h44   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par memati Voir le message
Bonsoir
post nous le diagnostique : codes défauts + définitions
outil de diag ??????
Vieux 29/11/2017, 22h04   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
d'après ce que j'ai bien compris ta percé le fap donc faut le faire aussi électroniquement et ton problème est résolu.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
memati (29/11/2017)
Vieux 29/11/2017, 22h59   #4
memati
Avatar de memati
Merci de vos reponse electroniquement qu el logiciel est materiel autrement si je change le capteur diferenciel de presion
Vieux 29/11/2017, 23h43   #5
autodiag62
Avatar de autodiag62
autodiag62 is an unknown quantity at this point
je n'aurais pas dit mieux
autodiag62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 20h57   #6
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
remplacer le capteur de pression sert plus a rien ta perce le fap a moins que tu ressoude le fap et la tu change le capteur
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 22h40   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pourrais tu nous faire des phrases complètes en français car ton sujet est incompréhensible ?
Rappel des règles du forum
Mercedes s 320 cdi IYAD12 ABS, ESP, DSC 0 27/07/2017 23h57
Cle mercedes A 170 djspike programmation & synchronisation de clé 7 25/01/2016 18h28
Mercedes Mezz Airbag 1 05/05/2012 13h30
Mercedes gl Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 1 12/09/2011 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
