Vieux 11/11/2017, 02h22   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut delphi dcm6.2a peugeot 508 besoin d'un vierge
Bonour les amis,
J'ai un pb sur une 508 2l HDI ecu delphi DCM6.2a, impossible d'effacer les defaut, la memoire est pleine (depassé les 50 zones), donc j'ai besoin d'un vierge. Le pb c'est que j'ai aucune info sur ce calculo, je l'ai sur aucun de mes outils ou de mes softs, est-ce que quelqu'un peut m'aider la dessus, j'aurai besoin de savoir où sont stocké les zones de defaut et les adressages memoire a remettre vierge (ou directement un dump vierge si qq1 a cà)?
Merci!!
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2017, 15h47   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par FAITESVITE Voir le message
Bonour les amis,
Merci!!
fait une sauvegarde de ton ecu au Ktag par exemple, sauvegarde aussi tout ton télécodage avec Diagbox
Ensuite, tente de mettre full FFFF dans la partie eeprom de ton ecu et refait programmation du code PIN puis appairage et télécodage
Il y a des chances que ça fonctionne
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
FAITESVITE (11/11/2017), nimbus (11/11/2017), Y.B tec (26/03/2019)
Vieux 11/11/2017, 16h48   #3
FAITESVITE
Dommage j ai pas le ktag, tu sais pas ds quelle eeprom et ou elle est des fois ?
Vieux 11/11/2017, 18h58   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Il n'y a pas d'eeprom physique mais une eeprom émulée dans le micro tricore
FAITESVITE (12/11/2017), nimbus (11/11/2017), Y.B tec (26/03/2019)
Vieux 12/11/2017, 18h05   #5
FAITESVITE
Ok merci, je vais me trouver un Jessica à prêter, c est gentil
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
Lol un kess pas un Jessica, qu il est con ce correcteur d orthographe sur mon telephobe 😂
besoin immo off peugeot 308 ecu delphi 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 02/07/2026 15h57
lecture delphi dcm6.2a mexicain Programmateur de composant (flasher) 3 09/03/2016 16h33
vierge delphi DCM 1.2 samb4064 Immobilizer dumps/solutions 0 15/09/2014 16h54
immo vierge Delphi DCM 1.2 NAZA_AUTO Immobilizer dumps/solutions 2 15/06/2013 01h07
Delphi Dcm 1.2 vierge beonce Immobilizer dumps/solutions 13 04/05/2013 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
