| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
salem
j'ai un problem autoradio 307 hdi 90 2003 il marche mais ya un bip chaque 5c je lais acheter avec se problem j'regarder sur le net ils dise quil faut programmer numéro de série avec la valise c oui est que en peut le faire avec delphi et merciiiiiii d'avance |
| The Following User Says Thank You to mohamed_mohe For This Useful Post: | samirauto (06/11/2017) |
Tu peut pas avec Delphi. C'est avec diagbox.
Radio, ensuite telecodage manuel, ensuite tu choisi le vin et tu saisie le nouveau et tu valide. OK et au revoire le bip. Un thanks ...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdou22 For This Useful Post: | mohamed_mohe (07/11/2017), samirauto (06/11/2017) |
bonsoir mohamed_mohe
avec delphi , non c'est pas possible il te faut l'outil actia , psa xs evolution AC965250 https://fr.aliexpress.com/price/psa-...ion_price.html |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | samirauto (06/11/2017) |
merci pour vous aide abdou22 ,zenata , samirauto
alors la delphi il serre pas a grand chaude que lire les défauts effacement? et je crois et lire pas tt les defaut |
delphi ou autocom sont des bons outils multi-marques ,mais ne font le télécodage du constructeur !normal!
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | mohamed_mohe (07/11/2017) |
y a pas une bonne valise multi marque en peut faire télécodage moins cher a me conseiller
pcq avec delphi jai le voyant airbag allumer mais au-qu’un defaut airbag |
SI TU AS LE VOYANT AIRBAG ALLUME , obligatoirement tu as un default
enregistre , tu dois confondre avec la désactivation airbag passage avec la cle ou un bouton sur tableau cote passage |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mohamed_mohe (08/11/2017) |
je crois pas que c airbag passager , jai dejat essyer avec la clé , je le met en off ca m'indique un autre voyant airbag off
sachant sur cet voiture a ete dejat changer le quitte démarrage , par-hasard il faut repregramer numero serie d'airbage comme autoradio no ??? |
| problem radio blocked wait | abesaabdou200 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 24/12/2022 07h04 |
| Ecu origine | S-keys | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 11/01/2016 17h49 |
| code radio pour radio ford V | bbatman | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 10/05/2014 15h28 |
| problem EWS problem demararge | haliwawa | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 08/02/2014 09h06 |
