salut les gas
je vien de faire une annerie avec mon vcds en voulant agrandir un peu l'ecran j'ai trop agrandit lool et maintenant je ne peux plus valider pour le reduir car la touche de validation ne se voit plus auriez vous une solution svp
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | calixo22 (21/11/2017) |
Bonsoir guyguy307
tu le désinstalle , c'est tellement facile a installer !!!!!!!!!!! |
merci de ton intervention mais j'aimerais réparer lool
tu éteints , tu redémarre
en principe tu arriveras a gérer !!!!!!! moi je règle sur 14 |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | guyguy307 (26/10/2017) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu vas dans menu principal puis dans options
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fenril68 (27/10/2017) |
option pui reglage .... celui en haut a droite tu regle le curseur sur la taille que tu veux tu valide eteint et rallume vcds et la taille change moi mon soucis c'est que je n'est plus accés a valider car ecran tro gros
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | fenril68 (27/10/2017) |
USER INTERFACE , sur la droite , tu as un curseur que tu règles
Merci les gars je vais test
Resolut Suppression du fichier .cfg qui a remis vcds a l'etat initial Merci
| The Following 6 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | calixo22 (21/11/2017), fayssal2017 (24/11/2017), olivier-morestel (27/10/2017), pouettedu76 (27/10/2017), vortex (27/10/2017), zenata (27/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
concernant VCDS j'ai une petite question aux utilisateurs la version "pas cher" que l'on trouve un peu partout est t'elle limité ou c'est comme l'original est ce que toutes les fonction sont accessible ? merci |
Au niveau des long coding sa peux merder avec les chinoi Perso j'ai un hq et tout fonctionne au top avec
avec le clone , tu es limite au niveau version en anglais , pas en francais le top :HEX-USB+CAN Interface met le prix , tu seras pas déçu mise a jour gratuit |
je suis sur le point de prendre ca, a priori on peu programmer les clefs sur plusieurs modèle suffit d'avoir le pin mais VCDS ne lis pas le pin je crois ?
#15 |
les bon hq fon autemp de boulot que l'ori est pas de probléme de maj
je suis en 17.8 fr actellement avec maj fw faite cette semaine
| probleme VCDS | ibizman | Outils de diagnostique | 11 | 11/01/2018 01h41 |
| Problème VCDS 12.12 | everson29 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 09/07/2017 16h43 |
| Problème interface VCDS | kefitout | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 21/12/2015 19h15 |
| probleme vcds 14.10.0 | smail djounadi | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 26/07/2015 02h39 |
