Vieux 26/10/2017, 21h24   #1
Edouard
Avatar de Edouard
Edouard is on a distinguished road
Par défaut BSI 206 : ajouter une telecommande centralisation, possible
J'aimerais ajouter une seconde telecommande à ma 206 HDI de 2001.
Ayant récupéré un second boitier de telecommande "operationnel sur l'epave d'ou elle vient", j'ai sans pb positionné la partie metallique de ma clé de secours dans le boiter de telecommande ainsi que le transpondeur...
ainsi le demarrage avec cette cle s'effectue sans probleme mais j'aimerais que la centralisation a distance fonctionne avec elle aussi....
Je n'ai pas trouve comment faire en fouillant PP2000 qui me montre bien que le BSI est configuré pour 2 clés et une seule télécommande je ne vois pas comment en ajouter une... et la procédure d'initialisation (présente dans le manuel utilisateur) ne fonctionne pas...
slts
Edouard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 21h37   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ce que tu veut avec la clé récupéré , impossible
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (30/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 21h58   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Si ta clé a déjà été synchronisé avec un autre véhicule c'est mort.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2017, 11h06   #4
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
il te faut une cle vierge dans un premier temps
et ensuite te faut le code pin de ta voiture et diagbox !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
calixo22 (07/11/2017), kalachama (08/11/2017)
Vieux 30/10/2017, 09h36   #5
Edouard
Avatar de Edouard
merci pour vos réponses...
J'ai bien le "code pin" de l'auto [aimablement fourni pas la concession Peugeot de ma ville] mais puisqu'il faut une électronique de clef vierge... tant pis pour moi.
As tout hazard est il possible d'effacer la clef d'occasion en la branchant sur "son" BSI ?
Bonne journée
Vieux 30/10/2017, 09h47   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avant de dire tant pis regarde le prix d une télécommande sur le.net.... Tu verras que c est quand même très raisonnable. Juste faire attention à prendre un bon fournisseur
Vieux 30/10/2017, 12h59   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut selim95 une question pour toi est il possible d'effacer un transpondeur déjà programmer avec un effaceur uv pour la reprogrammer
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 13h27   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par selouan Voir le message
je le conais pas ça !!
Vieux 30/10/2017, 14h22   #9
selouan
Avatar de selouan
merci pour la réponse je vais en commander un et te donner le résultat c'est un petit appareil avec une lampe uv qui permet d'effacer les eproms
Vieux 30/10/2017, 14h24   #10
selouan
Avatar de selouan
Par défaut effaceur eeprom
voila l'appareil
Type de fichier : jpg eprom-effaceur-uv-1027422674_ML.jpg (8,6 Ko, 29 affichages)
Vieux 30/10/2017, 14h29   #11
selouan
Avatar de selouan
fonctionne très bien pour les eeproms et flash j'avais sa il y a longtemps
Vieux 30/10/2017, 17h08   #12
jah83
Avatar de jah83
L effaceur uv pour effacer les anciennes flash équipé d une fenêtre OK mais pour les transpondeur ???
À mon avis tu vas juste lui bronzer la gueule lol
alinjadii (30/10/2017), tony60 (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 22h54   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
c'est pile ça !! effaceur UV ne fera rien à un transpondeur !!! Et clé d'occasion si tu as PIN tu peux la faire fonctionner à 100% sur ton auto mais avec son code pin !! donc tu perdras ta clé origine ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
alinjadii (31/10/2017)
Vieux 05/11/2017, 00h49   #14
Edouard
Avatar de Edouard
merci pour les retours.
@r1lef... évidemment ca a peu d’intérêt de mettre hors service la clef d'origine de ma voiture pour faire fonctionner l'autre :D
@jah83... j'avoue que je n'avais pas cherché.. mais apres l'avoir fait, je ne trouve pas ou je pourrais acheter ca... je ne trouve que les coques (vide d'electronique).
Vieux 05/11/2017, 02h38   #15
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt si c telecomande 1bouton tu va ala casse tu prend une occasion et tu la programme avec le pin sa marche sans quelle soit vierge
Ajouter exception par feu tony60 Informatique 7 25/01/2018 18h41
Ajouter une clé sur TMAX 2013 FAITESVITE Diagnostic Moto 8 17/08/2016 00h07
Clé télécommande 807 centralisation ne marche pas mindouza programmation & synchronisation de clé 4 25/06/2016 09h51
ajouter des kms sur scenic 3 nounourss2005 Tableau de bord (Dashboard) 3 11/04/2016 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
