Vieux 21/10/2017, 14h46   #1
Montassar Ben Mabrouk
Avatar de Montassar Ben Mabrouk
Montassar Ben Mabrouk will become famous soon enough
Par défaut comment reconnaître les parties des systèmes défaillants ECU ? !!!
J'ai une question à propos de la réparation calculateur
1er je veux dire que j'apprends moi-même de l'auto-étude de la programmation et de la réparation de calculateur , c'est que je cherche des tutoriels, des livres, des vidéos, des photos etc et j'aspire pour devenir un professionnel dans ce domaine. sans allongement
quelqu'un peut-il me dire comment reconnaître les parties des systèmes défaillants
par exemple j'ai un problème dans le système d'allumage ou l'injection ou le corps de papillon ....
quelles sont les procédures de test pour trouver l'ic ou le transistor défectueux
et merci d'avance
Montassar Ben Mabrouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 19h11   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bonne chance dans tes recherches...
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 21/10/2017, 19h27   #3
merci mon ami
Vieux 21/10/2017, 21h32   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, le sujet est tellement vague que c'est impossible de te répondre
Ce genre de chose ne s'apprend pas dans les livres mais un fur à mesure que tu rencontres de nouvelles pannes
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdou22 (21/10/2017), chipshop (26/10/2017), nasisamy (24/10/2017), Y.B tec (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 13h40   #5
oui avec toi toujours ils y a des nouveau problem avec les calculateurs et different solution dans chaque problem mais je veux pose un autre question le calculateur est bien!
je veux dire quand je démonte la couverture de l'écu et PCB est en face comment puis-je identifier le ic responsable d'allumage ou autre system bien sur en a des procedures de test par example test la continuité de pin ecu et les ic (just exemple je ne sais pas est just ou non )?
J'espère que tu me comprends bien
Vieux 23/10/2017, 10h07   #6
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Montassar Ben Mabrouk Voir le message
Bonjour, étant électronicien c'est difficile à expliquer, il fallait faire des études en électroniques pour pouvoir comprendre et dépanner tout type de carte et surtout savoir lire un schéma c'est la base.
ensuite il faut t'équiper d'un oscilloscope, fer à souder de qualité pour le cms, alimentation de labo, générateur BF, appareil de mesure ...etc, aussi comprendre le fonctionnement d'un microprocesseur, résistance, condensateur et autres. pour te spécialiser dans les calculo il faut trouver les schémas de tous les calculo et avoir cet appareil en priorité le MST9000. bon courage
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
chipshop (26/10/2017), krimousetif (27/10/2017), Montassar Ben Mabrouk (23/10/2017)
Vieux 23/10/2017, 10h38   #7
Merci a ta reponse et votre explication
question comment trouver les schémas de tous les calculo ? Je pense que c'est difficile à trouver, je ne pas trouve un schéma avant
Vieux 23/10/2017, 10h45   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour Montassar Ben Mabrouk
commences par le diagnostic avec une interface de communication
tu as des outils de diag ?????
le reste , vient au fur a mesure ...........
Vieux 24/10/2017, 05h19   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Toujours difficile a expliquer. Déjà commence comme ta dit ZENATA, ensuite trouve les schémas pour le branchement en boot mode qui traine sur le net pour brancher ton calculateur sur le MST9000 pour le faire fonctionné, et comme je disais plus haut si tu est électronicien tu vas comprendre le fonctionnement entre les sorties et entrées des capteurs + l’alimentation , et si tu as pas de schéma avec les autres appareils tu trouveras la pièce défectueuse avec le datasheet des composants pour leurs fonctionnements.
N’oublie pas quand électronique on ne finit jamais d'apprendre.
The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
chipshop (26/10/2017), kilm (24/10/2017), krimousetif (27/10/2017), Montassar Ben Mabrouk (24/10/2017)
Comment reconnaitre a launch x431 original? opc Launch X431 5 21/10/2014 08h11
Comment reconnaitre le type de véhicule maitre_flav Outil de programmation 1 15/04/2014 11h11
comment reconnaitre un labtool original shami Programmateur de composant (flasher) 3 15/02/2012 15h05
comment reconnaitre le type de bsi sidj Tableau de bord (Dashboard) 8 05/10/2010 00h53
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
