Vieux 17/10/2017, 21h29   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut calculateur opel corsa hs
Calculateur opel corsa c 1L7 DI HS, est ce possible de reprogrammer un occasion ?
THANKS
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
ecutech (17/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 21h32   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami hs comment cela c'est pas les calculateur qui sont fixer au moteur
taxi300 (18/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 21h43   #3
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut taxi300 oui possible de metre une de ocassion avec le pin sinon tu peux extraire le pin avec carprog une fois monte sur ton veicule
pour le codage tu utilize opcom
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
apres sa pour calculateur moteur pour calculateur de la pompe rien besoin de faire juste branche et sa tourne
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to andre1986 For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2017), taxi300 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 09h01   #4
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par andre1986 Voir le message
bonjour merci de votre réponse peut-on me passer un tuto pour cela
---------- Post added at 06h01 ---------- Previous post was at 05h56 ----------
bonjour oui le calculateur moteur avec deux prises thanks
Vieux 18/10/2017, 10h07   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tu peux mettre un d'occasion sans problème pour le code pin avec opcom
tu vas dans instrument et tu lies l'eprom ensuite tu poses le nouveau calculateur
tu le virginise avec carprog et ensuite tu le reprogrammes avec opcom et si ça
démarre pas tu reprogramme le Bsm le compteur avec le calculateur et les clés le
moteur va démarrer regarde Youtube pour la programmation de chaque élément.
Pour carprog prend celui de mara pour opcom il faut la version 1.39
il me semble compteur = instrument
bsm = celui qui est dans le compartiment moteur coter gauche à coter de l'essuie glace boitier noir
ecm = le calculateur moteur
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 3 02/04/2016 20h53
recherche pin out calculateur airbag opel corsa reference TEMIC 24 439 954 hamada Airbag 6 23/03/2016 22h24
a la recherche d'un calculateur opel corsa essence filbroukin Vente, Achat, Echange 7 06/12/2015 10h13
Cherche calculateur Opel corsa 1.4 ECU diag Vente, Achat, Echange 1 31/10/2015 01h20
opel corsa poli58 Automobile en général 4 31/07/2013 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
