Vieux 16/10/2017, 12h23   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut codage pompe PSG5 audi A4 2.5L
Bonjour, j'ai monté une pompe d’occasion sur une audi A4 V6 tdi et la procédure avec VCDS je la connait déjà après l'avoir fait sur plusieurs audi, mais celle la est vraiment spécial, impossible de supprimer le défaut pompe voir photo, et quand je fais l'adaptation avec vcds et que j'ai rentré mon code je vois bien le code immo s'afficher en haut et après une minute je reviens dessus en 01 moteur il y a que des xxxxxxxxxxxxx à la place du code immo. et j'ai essayer un immo off sur l'eeprom 24c04 avec meucci, EDC15 CalV1.0.0 et UID j'ai plus calculateur bloqué, mais quand je fais l'adaptation il me marque attendre a la place de PIN.
mon flash est une 29f400. si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_2155.JPG (60,4 Ko, 55 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
kalachama (16/10/2017)
Vieux 16/10/2017, 12h32   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut bizarre on dirai que ta pompe ne repond pas tous simplement
a tu bien controler alim de l'ecu de pompe ?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
zenata (16/10/2017)
Vieux 16/10/2017, 12h46   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonjour matrix28 tu as un problème de réseaux
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2017, 13h04   #4
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai contrôlé toutes mes alimentations coté pompe, calculateurs et réseaux can tout est ok . merci
Vieux 17/10/2017, 17h23   #5
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
J ai déjà eu le cas il y a 2 modèle de pompe ça ne fonctionnera jamais il faut l autre modèle
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2017, 02h55   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par filou2411 Voir le message
il faut que je change que le calculateurs de pompe ou toute la pompe? et même avec un immo off sa ne fonctionne pas . et quel modèle qu'il faut monté dessus?
Vieux 18/10/2017, 20h59   #7
filou2411
Avatar de filou2411
Immo off ne fonctionnera pas il te faut un numéro bosch compatible avec celle d origine
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
calixo22 (18/10/2017)
Vieux 19/10/2017, 10h50   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Mon numéro de driver d'origine est 0281 010 479 avec le numéro de la pompe d'origine 0470 506 033, je voulais savoir s'il existe un site pour voir les pompes qui sont compatibles. merci
Vieux 19/10/2017, 13h00   #9
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut si tu as le kts bosch avec option activé tu pourrais le voir
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2017, 13h55   #10
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par nasisamy Voir le message
Dommage, j'ai pas le KTS
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
Reparation pompe vp44 psg5 selouan Renault, Dacia, Nissan 2 22/09/2017 12h58
Defaut pompe injection psg5 audi a4 BEN59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 18/02/2017 13h22
Adaptation codage pompe injection audi A4 2.5 Harrachi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 23/06/2015 22h47
codage pompe vp vag Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2013 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
