Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
J'aurais une question concernant vcsd .j'ai remarqué que certaines voitures n'accepte pas le codage via vcsd .toute l'opération se déroule normalement codage accepté et dès que je reviens dans le module c'est le code d'origine qui s'affiche .je ne parle que du module confort pour activer par exemple le coming home .j'ai remarqué aussi que la plupart des voitures qui refusent ce codage si ce n'est pas toutes ont des CODES défauts dans la CAN GETWAY JAI l'impression que c'est lié mais pas sûr .si vous avez des informations là dessus faites moi signe SVP MERCI Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm l'ami TU VEUX VCDS pour le groupe vag ces sa parce que la je ne connais pas cette interface
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Nour01100 (09/10/2017) |
effectivement tu doit parler du VCDS, déjà original ou pas ? des default dans les autres calculateur ne peut empêcher le codage sauf si c est en lien.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Nour01100 (09/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le problème provient du clone chinois. Quand ça m arrive je passe avec des autre matos et ça va très bien
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Nour01100 (09/10/2017) |
Bonjour Nour01100
qu'elle vci pour vcds tu as ? il y en a plusieurs !!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (09/10/2017) |
#6 | ||
Merci pour vos réponses . Il s'agit effectivement d'un câble chinois avec la version 16.8.3 anglais . Donc ça m'étonnerais pas qu'il pose problème je l'utilise juste parce que il est plus précis qu' un outil générique. En fait je pensais que la CAN GETWAY était le boitier confort et donc si il comportait des erreurs il peut fausser le codage
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h29 ---------- Citation:
| Message concernant mon absence | Lunacy | Café du forum | 3 | 20/10/2016 23h36 |
| concernant bsi peugeot | soustourou | Transponder, code pin | 40 | 19/09/2016 19h54 |
| question concernant le swap 5p08 sur edc15c2 | eastride | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/09/2016 15h45 |
| Question concernant vagcom original | sidj | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 19/09/2009 03h19 |
| concernant la panne du polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/04/2009 19h27 |
