| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
encore une panne anomalie antidémarrage après changement batterie, le gars à tout essayé il n'arrive pas à redémarrer, il a le message apprentissage échoué, j'en sais pas plus pour le moment, je sais juste qu'il veut changer l'ensemble calculateur bsi clé, ma question est ce n'est pas mieux de faire un immo off si son seul problème est le démarrage, si oui et si qq peut le faire sur lyon j'lui amène le calculateur. merci |
slt l ami au diag pp2000 des BBBB a la place du VIN??
greg
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur 307 c'est connu... le bsi se vide de sa mémoire... avec pp2000 et le pin tout rentre dans l'ordre...
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'en rajoute une couche
le bsi devient vierge après chute de tension batterie récupére code pin et fais apprentissage teste cela dans un premier temps |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
réapprentissage BSI avec le code pin
jedes Problem hat eine Lösung. |
#6 | |
salut bien sur que faire immo off n'est pas la bonne solution , comme plein de poste et tous le monde reponds fait propre ,et remet en odre ton bsi rien de plus quand tu as mal au pied on ne te coupe pas la jambe !lol |
| The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: |
deja vu sur certaines hdi 90 en injection sid 801 quand tu essaye de refaire l aprrentissage de la bsi au moment de programmer les clees elle te dis echec meme en ayant fait toute la procedure c a d mettre le vin etc
la solution c est un ami de chez peugeot qui me la donner il faut telecoder le vin sur la bsi ensuite quand pp2000 passe a l etape ou il demande le code pin il le demande 2 fois la premiere fois pour l enregistrer dans la bsi et la deuxiemme pour lancer la procedure l astuce cest tu entre le code pin la premiere fois tu valide et la il vas te dire code apris avec succes ensuite il vas te demander de retaper le code pin la tu debranche la batterie et tu attend 5 minutes tu rebranche la batterie toujours sans enlever la clee du contact et la tu reprend ton aprentissage des clees la ca vas passer c est pas toutes les 307 en sid 801 qui font ca mais c a m est dea arriver 2 3 fois par contre celles en bosch jai jamais vu se souci.
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
j'irai voir la vago en debut de semaine, mais bon d'après mon pote , le mecano a passé du temps dessus et pour lui c peut etre le calculateur qui a un probleme, c pour ç a qu'il veut changer l'ensemble, et jpay2 oui je sais bien que c mieu de reparer si c possible, mais la question etait entre changer l'ensemble et faire un off.
actuellement j'ai juste mon multidiag actia mais ça le fait bien, j'irai voir ça et je reviens là. |
#9 | |
plus d'info stp... ton véhicule diesel ou essence ? apprentissage échoué c'est avec diagbox ? regarder si ya le vin dans le bsi ou bien que des bbbbbbbbbbbbb t'as le bon pin code ? @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
j'en serai plus lundi ou mardi, oui avec diagox , c'est une 307 hdi sw 2002 fapé
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut tu es ou sur lyon si tu veux un off mais ton vin avant comme t as dit gregkass54 c est souvent le probleme
#12 | |
pour le off voici pour toi http://www.tlemcen-electronic.com/fo...08&postcount=2 et n'oublier pas de conserver ton ori pour le pin code dans ta boite@+
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | kalagane (07/10/2017) |
j'ai pas de matos et par l'habitude de faire ça , mais je suis sur de mon code pin, j'ai deja appris des clefs sur ce vehicule.
puisque t'es sur que t'as le bon pin code donc faut d'abord telecoder le vin sinon le bsi n'accepte pas le recodage des clés . Envoyé de mon SM-J200H en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (09/10/2017) |
#15 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt je confirme jen ai fais 2 y a quelques semaine , le mieux fais comme si bsi neuve menu apprentissage tu suis procedure .
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | amrougafsa (11/10/2017) |
| EGS Plus reconnu | Vetse45 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 28/07/2017 21h53 |
| Clé non reconnu | biss | Saab | 0 | 05/05/2015 20h03 |
| upa usb v1.3 n'est plus reconnu | lepak06 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 05/06/2014 00h29 |
| Vci non reconnu | andrew | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 27/02/2014 06h32 |
| péripherique usb non reconnu | mecanike | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 10/05/2011 19h23 |
