Vieux 01/10/2017, 13h00   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Question off ktag
Bonjours a tous je viens de faire un essaye de mon ktag donc lecture sur edc16c34 ensuite je fais un off sur l eeprom pour essayer ce qui me donne donc un fichier de 2ko que je balance directement sur le calculateur via le ktag je refais une lecture et le dump et différents pourquoi ?
Avec le bdm on fais le off on duplique le dump mais pas avec ktag donc ma question et faut t'il dupliqué et pourquoi le dump réécrit en off différent une fois que je le lie sa serait le ktag qui le duplique
Merci de vos réponse bon diamanche.
Vieux 01/10/2017, 13h09   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ba prend un comparateur hex ! Et compare les tu vera si le fichier et identique !
Si pas bon
Passe le fichier en 8ko
akasa67 (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 13h13   #3
Justement il et pas identique je vais le.dupliqué je te redit merci tony
Vieux 01/10/2017, 13h17   #4
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut gregkass54 controle la lecture pour voir se tom dump et em fichier bin
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 13h25   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Greg je comprends pas un truc différent en quoi, longueur du fichier ?
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 13h53   #6
bon je viens d essayer enfaîte d après ce que je comprend y faut dupliquer le fichier comme au bdm avant de le mettre dans l eeprom via ktag
calculat 39 (14/11/2017), tony60 (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 14h02   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
k tag fait la lecture de l'eprom comme 95640 en réalité on a 95160 il suffit d’éliminer les 3/4 de l'eprom pour avoir 95160 si vous fait attention vous allez voir les répétition de la lecture...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2017), guyguy307 (01/10/2017), kilm (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 14h08   #8
La on vois bien que un fichier fais 2 KO et celui que j'ai relis après écriture fais 8 KO mais différent ma question c'est cela
Vieux 01/10/2017, 14h11   #9
alinjadii
Avatar de alinjadii
la capacité 95640 4fois plus que 95160 c'est normal 8k/4=2k.....
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 14h44   #10
donc y faut dupliquer sinon pas bon le off.. ???
Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2017 à 14h56.
Vieux 01/10/2017, 23h28   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
oui la programmation de l'eprom se fait 4fois....question d'adress
Vieux 01/10/2017, 23h36   #12
Daccort donc j'ai bien essayer comme je lai dit au dessus j'ai fais le off avec un logiciel hexa j'ai dupliqué le fichier pour modifier la taille a 8 ko donc sa va le faire je pense..
Ktag 2,23 tony60 Programmateur de composant (flasher) 0 16/06/2017 18h48
KTAG sw 2.11 / fw 6.070 diagnosis29 Vente, Achat, Echange 10 16/04/2017 15h39
Ktag nxp guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 1 20/02/2017 22h31
ktag v1,89 xdols Chiptuning 5 20/12/2015 20h56
ktag 2.14 PATAROUCI Chiptuning 4 05/08/2015 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
