Vieux 28/09/2017, 09h32   #1
ibo90
Avatar de ibo90
ibo90 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 207SW 1.6Hdi 2010 SID 807 Need Ori
Bonjour a tous,
J'ai eu un soucis hier avec une 207 SW . La voiture avais des soucis au niveau des injecteurs . Elle demarrais mais claquais , donc avec mon X431 Pro j'ai tentè depuis le menu de lui re apprendre les injecteurs sauf que manque de bol quand il m'a demandé de demarrer la voiture, la voiture n'a pas demarré. Je pense que l'ECU est toujours en mode attente du reglage injecteur donc j'ai tout tenté débrancher batterie/Ecu et maintenant j'ai du lui re apprendre les injecteurs au niveau du codage car le problème etait bien la. Plus aucun défaut mais la voiture demarre et cale aussi tot . J'aimerais refaire un vierge puis recoder ou si quelqu'un a une autre astuce pour pouvoir debloquer cette situation ..
Autrement j'ai réussi a lire le fichier par OBD en CMD FLASH MASTER. J'ai deja essayer de mettre un fichier ori mais la voiture ne demarre pas du tout ce coup si , je pense qu'il y a les lignes de l'immo même quand on injecte par OBD vrai ou faux. ?
Merci d'avance..
HW : 9663241480
SW : 9666571380
9667209180
CAL:9666442999
ibo90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2017, 10h26   #2
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Salut.
Quel avait été les soucis au niveau des injecteurs? Certains ne fonctionnaient pas ou quoI? Plus d'éclaircicement stp.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2017, 13h25   #3
ibo90
Avatar de ibo90
Enfaite elle demarais mais claquais elle avais que ce soucis et moi j'ai voulu faire un re apprentissage comme si on changeais les injecteurs. Le diag ma demandé de demarrer le vehicule apres cela mais elle demarre puis recale aussi tôt. L'ecu dois etre en configuration injecteur pour cela je veux reinitialiser
egr off peugeot 207 1.6hdi diago2001 Chiptuning 2 22/06/2017 20h52
question au spécialiste peugeot 307 1.6hdi VroumVroum Automobile en général 16 31/01/2016 02h10
peugeot expert 1.6HDI 110CV grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/08/2013 14h42
flash peugeot 308 1.6HDI grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 28/06/2013 21h49
Edc16c34 peugeot 407 1.6hdi apfameck Programmateur de composant (flasher) 12 24/05/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
