Vieux 22/09/2017, 02h40   #1
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Par défaut Feux stop reste allumer W203cdi
Salut mais amis j'ai un problème de voiture de mon client problème de feux stop reste allumer je fais un drag rapide
Aucun défaut ecu ABS esp
SAM arrière aficher code erreur B1048
Borne 54 court circuit vers au +
quelqun m'aider svp
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2017, 02h53   #2
Brahim-Diag
Salut suivant message
J'ai retirée F60 dans le SAM avant feux stop on off bien mais esp afficher de bort
Vieux 22/09/2017, 11h01   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
regarde contacteur de pedale de frein
la voiture a deux sam a l'avant et l'arriere
regarde le sam a l'arrière avec boite de fusible
hmi (28/10/2017)
Vieux 22/09/2017, 11h25   #4
zenata
Avatar de zenata
l'entrée d'eau dans le compartiment moteur de la boîte de module peut entraîner des dysfonctionnements dans les acquisitions de signaux et le module de contrôle Front Sam N10 / 1 ..
Démonte les deux SAM , apparemment problème connu , due a infiltration d'eau , humidité et fais les sécher soi au soleil ou séchoir
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
l'humidité entraînent une augmentation de la résistance et que le système pense que l'ampoule est éteinte.
meca (10/10/2017)
Vieux 22/09/2017, 11h47   #5
Brahim-Diag
Merci mon ami znata je vais vérifier ce çoir El je retien ou courant
Vieux 29/10/2017, 00h15   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM problème connue j'ai déjà eu alors tu change ton boitier Sam qui est dans le coffre
ou tu le répare
tu change les composant défectueux il me semble que ces des (bts5235-2g) voila a plus
témoin moteur reste allumer en permanent mecatronic Renault, Dacia, Nissan 12 12/02/2019 16h02
feux et essuie glace qui reste allumer sur 807 (résolu) nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 14 03/02/2017 22h32
voyant esp et stop allumer 307 nas33 ABS, ESP, DSC 1 24/11/2016 11h32
Toyota yaris voilant air bag reste allumer zouaoui mohamed Airbag 2 16/09/2015 17h39
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
