Discussion fermée
Vieux 09/08/2011, 00h02   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut VCDS en français?
quelqu'un aurait vcds en français? je l'ai en anglais et c'est pas toujours facile.
sam93 est déconnecté
Vieux 09/08/2011, 10h03   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
même si tu trouve le soft en français , ça se passe au niveau du Hard (l'interface elle même) et si tu a la version original tu na qu'a voir sur le site VW (Rostech.com) et tu télécharger la dernière version.
pour la version chinoise, il faut reprogrammer le Atmega qui se trouve a intérieure de l'interface.
medcapot est déconnecté
Vieux 12/08/2011, 19h05   #3
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
mercie pour cette information mon frére
mecatronique est déconnecté
Vieux 02/09/2011, 04h39   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut SAM93
Si tu veut pas te prendre la tete a modifier ton interface j'ai des VCDS en Francais a revendre.
MCNexo94 est déconnecté
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Aimadfm (20/09/2011)
Vieux 02/09/2011, 11h01   #5
diagautoprog
Avatar de diagautoprog
diagautoprog is an unknown quantity at this point
Le VCDS en anglais ou francais c pareil non. moi jai acheter l'interface chez ROSS-TECH. Elle est pas tres chere.
il est possible de reprogrammer un cable !
Moi j'ai un USBTacho 2.5 (made in china) que je dois reprogrammer. Vous pouvez m'orienter.
Merci d'avance.
diagautoprog est déconnecté
Vieux 20/09/2011, 22h50   #6
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Selam à tous,
Voila j'explique mon soucis.
Je suis en train de réparer mon interface VAG-COM 10.6 que j'ai commander en Chine.
L'orsque je l'ai reçu je n'arrive pas a la faire fonctionner avec le logiciel fourni.
Donc je me suis dit que la prise déconne...
J'ai suivi la procedure décrit dans le cd fournit (Repair you vcds step by step)
J'ai modifié le pilote.. je suis à l'etape 17
Le probleme c'est que le logiciel Mprog n'arrive pas a faire un "erase" du composant. (FT232...)
Ma question est: Y a t'il une personne qui aurait le fichier " genius vag com .ept" ou " hex_usb-rossetech.ept "?
Afin que je puisse faire un " erase " pour réparé ma prise et la rendre fonctionnelle.
En fait j'ai reussi à ecrire mais ma prise n'est toujours pas reconnu par VCDS...
Pour info, l'ecriture est possible si l'on modifie le fichier .ept avec Mprog.
Donc là je cherche un fichier.ept fonctionnant avec VCDS 10.6
Le probleme est solutionné,
Pour les personnes qui rencontre les meme probleme, je peux apporter mon aide.
Cette réparation concerne que la version 10.6 et 11.3 de VAG-COM...
Bonne journée les gens.
Dernière modification par cedrsan ; 13/06/2012 à 14h19.
TR-DELIGHT est déconnecté
The Following User Says Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
samscan (04/08/2013)
Vieux 13/06/2012, 09h22   #7
tzohir
Avatar de tzohir
tzohir is an unknown quantity at this point
salut je peu vous edai avec le driver usb de vcds version 7O4.1
tzohir est déconnecté
Vieux 18/06/2012, 19h59   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
il y a quelqu un d alger qui vends des vcds en toutes les langues....
clones bien sur...
testé ca fonctionne...
fufounet est déconnecté
Vieux 25/06/2012, 22h34   #9
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
bjr
clones bien sur...
Salut à tous
Quelqu'un peux m'indiquer ou trouver cette personne ?
DIAGAUTO33 est déconnecté
Vieux 25/06/2012, 22h40   #10
sam69
Avatar de sam69
salut qui a le soft en francais ca serai pas mal de le partage
sam69 est déconnecté
Vieux 25/06/2012, 23h47   #11
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Vcds 10.6 fr
bonsoir
pour tous ceux qui sont resté sages, et ont obtenu une bonne moyenne, ou une moins bonne, ou pas de moyenne du tout, et qui en ont fait la demande, le père noël est en avance
vcds 10.6 en français à la portée de tous
à décompresser avec 7zip
faites en bonne usage
PS: je ne sais si ça va marcher, car j'ai eut un message d'erreur lors du uploader
mahfoud lichani est déconnecté
Vieux 26/06/2012, 08h19   #12
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
pas de fichier uploade
merci de refaire
cdlt
shami est déconnecté
Vieux 26/06/2012, 10h33   #13
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut soft vcds
j ai le soft en francais
mais special clones
un vcds anglais original ou pas ne passe pas
Dernière modification par cedrsan ; 26/06/2012 à 14h10.
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
CARDIAG (27/06/2012), kiki62219 (26/06/2012), MecaTech (27/08/2013)
Vieux 27/06/2012, 09h06   #14
shami
Avatar de shami
fufounet
regarde ton MP ce n'es pas le logiciel qu'il faut mais les dump de atmega
cdlt
Vieux 27/06/2012, 10h49   #15
fufounet
Avatar de fufounet
je sais qu il faut les dump.....
Discussion fermée
VAS ou VCDS ? motor6605 VAS5054, VCDS, ODIS 8 09/08/2011 08h29
Dump VCDS LphantMan VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/08/2010 13h39
VCDS cramé !!! Amine13 VAS5054, VCDS, ODIS 3 27/04/2010 23h15
vcds 9.08.1 fufounet VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/03/2010 20h48
VAS5054A vs VCDS kam306 VAS5054, VCDS, ODIS 2 14/02/2010 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
