Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour,
J'ai une passat 2l tdi 140. jai un defaut " "capteur de position du réglage de pression de suralimentation signal implausible ". code erreur : P2563." ja'i changé la westegate mais je n'ai pas repèré la longeur de la tige. Donc je cherche la procedure pour faire le reglage. J'ai trouvé certaines choses en anglais mais je suis pas au top en aglais...donc si quelqu'un à des infos merci. Merci |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut donne moi le numero de shassis en prive et je vais tu donner la methode de reglage
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | sam93 (28/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
j'aurai vérifier si ton turbo ne grippe pas également ton défaut peut aussi être du a une incohérence entre la consigne et le reel
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
j'ai finalement réussi à regler ma westegate par contre je n'arrive pas à faire de regenération forcée avec vag com. J'ai un taux de suie de 47.3g donc pas de regéné possible, j'ai simulé un replacement de fap mais le taux de suie reste tjrs à 47.3g donc là je ne comprens pas... merci pour vos réponses |
a tu le voilant de préchauffage allumé si oui pas possible défaut sur le calculateur = pas possible sur w et audi ça se fait sur autoroute
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
oui j'ai de faut préchauffage et fap allumé.
je tente des regene en roulant mais rien aussi |
As tu un code défaut à la valise? |
oui juste un defaut de fap bouché
| réglage pompe A4 2.5 tdi | curieux | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 35 | 15/09/2019 10h42 |
| reglage antipolution du fap | REDZONE31 | Café du forum | 3 | 25/12/2015 18h20 |
| réglage n75 dans la carto | tico | Chiptuning | 2 | 30/08/2014 08h34 |
| Réglage ralenti | lucetigier | Mécanique générale | 5 | 09/03/2014 20h50 |
| Reglage De Machoire | mohhizbar | Mécanique générale | 0 | 27/11/2012 08h58 |
