Vieux 15/09/2017, 21h29   #1
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Par défaut Programmation cle Twingo 2 fvdi
Salut Salem la team,
Quelqu'un à la solution pour programmer une cle sur Twingo 2 avec fvdi?
Quand j'essaye de lancer la programmation que ça soit sur Twingo 2 ou megane 2 ,je clic sur Start et j'ai le message "cannot connect to immo device".
Quelqu'un a la solution?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2017, 12h52   #2
douls60
Avatar de douls60
Personne ??
Vieux 16/09/2017, 14h03   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
C'est bizarre Pourtant sa marche bien fvdi pour les clés Renault
Déjà fait Twingo 2 megane 2 scenic 2 clio 3 phase 1 et 2
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
douls60 (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 14h42   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par ECU diag Voir le message
Fvdi lis les bcm?
Peut-être il se trompe dans la manipulation
Tu peut expliqué comment tu as procédé stp merci
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
douls60 (16/09/2017), ggvaniou (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 20h35   #5
douls60
Avatar de douls60
Une fois j'avais essayer sur megane 3 Phase 2,quand j'ai cliquer sur start pour commencer la programatiok ,ça ma afficher les 2 KEY ID avec les 2 KEY TYPE.
Entre temps j'ai du re-installer Car problème error 5,Mais depuis pas réessayer.
J'ai essayer avant hier sur Twingo 2 de 2010 ét megane 2 Phase 1,quand je click sur start pour commencer la procédure de programmation ,j'ai un message Dans la case du bas qui me dis "cannot connect to immo device"
Vieux 16/09/2017, 21h43   #6
mousoullis
Avatar de mousoullis
mousoullis will become famous soon enough
salut sa marche tres bien sur renault fvdi pour les cle il faut choisir v5.2
mousoullis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mousoullis For This Useful Post:
Vieux 16/09/2017, 23h04   #7
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
Bon a savoir, douls tien nous o jus ��
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 00h45   #8
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
tu as bien retiré la carte quand tu as fait la procédure???
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
pouettedu76 (17/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 00h48   #9
douls60
Avatar de douls60
Après essai même avec carte retirer,toujours même résultat que ça soit avec Renault 5.2 et 5.4.
Vieux 19/09/2017, 00h50   #10
douls60
Avatar de douls60
Voici le message que j'ai
Type de fichier : jpg IMG_5438.JPG (36,8 Ko, 97 affichages)
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
pouettedu76 (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 07h31   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu a la possibilité d'avoir un accès internet se soir et teamvivier tu me vois id et mot de pass je vais essayé de t'aider si posdible et si tu a aussi d'avoir la possibilité d'avoir une Megane 2 en plus de celle là sa sera le top du top tiens nous aux jus @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
douls60 (19/09/2017), tico (26/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 10h35   #12
mousoullis
bonjour douls ta réussi de programmer ou pas un collègue a moi il avait le même problème c’était son câble qui déconne
douls60 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 11h58   #13
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par mousoullis Voir le message
Non pas réussi on a essayer avec pouette de Faire une installation pilote mais sa a rien donner....sur psa can cela fonctionne pourtant...je vais essayer un autre câble..
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
pouettedu76 (24/09/2017), tintin421 (24/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 12h02   #14
pouettedu76
Envoyé par douls60 Voir le message
Slm Douls60 je ne pence pas que sa vient de ton cable mes sa ne coute rien d'essayer mes deja en 1er lieux c'est de rajouter au moin une barrete de ram pour que tu et au minimum 2 giga car ton pc et soux windows 7 avec 1giga de ramme tu ne va pas allez loin ou tu va raaammmmmmmmmmer dure et longtemps avant d'arriver a faire quelques choses mes au moin 2 giga minimum c'est mieux bon courage @+
douls60 (24/09/2017), prinzo57 (25/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 15h49   #15
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Quand tu as message error 5,c'est que ton pc n'est pas relié à ton interface ou a la voiture.
si la led verte s'allume sur ton boitier fvdi quand tu branches le cable sur la prise obd cela signifie que ton cable et ton interface sont correctement alimenté.
pour continuer tes tests tu relies l'interface au P C et tu lances le logiciel.
si tu as un un message error 5 verifie ton cable ou plus subtil les soudures"des prises" sur pc et interface.(cause rare)
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tintin421 For This Useful Post:
douls60 (24/09/2017), pouettedu76 (24/09/2017)
Programmation carte megane 2 ph1 FVDI hasslavane programmation & synchronisation de clé 5 14/02/2017 08h53
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
acheter un fvdi full pour faire de la programmation de cle mustauto Outil de programmation 5 12/12/2014 00h31
programmation cle twingo 2 2011 marc.13 Outil de programmation 0 17/11/2014 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
