Vieux 06/08/2011, 19h39   #1
Powertaz
Avatar de Powertaz
Powertaz will become famous soon enough
Par défaut Dump xsara
j'ai besoin d'un dump pour une xsara 1998
problème avec les aiguille elle saut et celle du gasoil reste toujours en haut
merci de votre aide si possible
Powertaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2011, 20h29   #2
Powertaz
Avatar de Powertaz
Ha desole
compteur sagem
eprom 93c46
compteur n.9635060180
ns0218819-6
216524136
Vieux 06/08/2011, 23h24   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut voila ta recherche
d'apres la ref que tu as mis
modele essence avec compte tours 80
Type de fichier : bin xsara ph1 4 aig ESS CT 80 121271km 93c46.bin (128 octets, 15 affichages)
Powertaz (07/08/2011)
Vieux 07/08/2011, 10h58   #4
Powertaz
Avatar de Powertaz
mais la voiture est une diesel
et le numéro que j'ai écrit sont tout ce que avez dans le compteur
alors comprend pas
Vieux 07/08/2011, 12h20   #5
DAVID02620
bonjour d'apres la reference que tu as mis
ce compteur provient d'une essence ou le capot avec la vitre a deja été remplacé voici un dump de diesel avec compte tours 6000
Type de fichier : bin xsara ph1 4 aig td 209514km 93c46.bin (128 octets, 7 affichages)
Vieux 08/08/2011, 20h36   #6
Powertaz
Avatar de Powertaz
Merci de votre contribution
mais ça marche pas avec aucun que vous avez donner les km affiche très bien mais un il donne la température outre pas de temps mais la jauge essence
outre le conte tours marche^pas la galère quoi!!!!!
Vieux 09/08/2011, 01h13   #7
DAVID02620
bonsoir les dump que je t'ai donné ont été testé donc pour moi compteur a remplacé
Vieux 09/08/2011, 19h24   #8
Powertaz
Avatar de Powertaz
Ok merci
je vais acheter outre pour voir merci de ton aide
Vieux 09/08/2011, 21h49   #9
Powertaz
Avatar de Powertaz
Re
vous savez comment alimenter sans la voiture pour tester merci
Vieux 10/08/2011, 00h01   #10
DAVID02620
bonsoir
connecteur bleu
+ pin 11 pin 25
- pin 22
Vieux 10/08/2011, 13h48   #11
Powertaz
Avatar de Powertaz
Merci de ton aide
Vieux 18/08/2011, 20h36   #12
Powertaz
Avatar de Powertaz
Quand je met ton fichier pour modele essence le km reste aficher que de trais
Vieux 18/08/2011, 21h21   #13
DAVID02620
quel modele de compteur a tu ?
essence ,diesel , 4 ou 5 aiguilles , horloge ou compte tours 60 ou 80
par contre verifie les contact de l'eeprom car logiquement meme si c'est pas la bonne version le kilometrage devrait s'afficher (si quelqu'un confirmer ca serait bien )
Vieux 18/08/2011, 21h31   #14
Powertaz
Avatar de Powertaz
Compteur essence 4 aiguilles compte tours 80
Vieux 18/08/2011, 21h40   #15
DAVID02620
oui mais monté sur diesel donc tu as une chance sur deux que le compte tours ne fonctionne pas
tu as deux modeles en diesel CPA ou STD si tu remet pas le meme le compte tours ne fonctionne pas
pour les traits a l'affichage digital des km verifie ton eprom les contact ou le sens d'eprom
dump xsara mecano70 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 02/01/2013 14h41
dump vierge xsara slv Immobilizer dumps/solutions 5 02/08/2012 15h14
dump xsara picasso 90 cv baste59 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2011 08h24
off xsara rhy digicar Immobilizer dumps/solutions 29 15/06/2010 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
