Vieux 08/09/2017, 09h07   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut C3 1.4 essence 2008 : schema ECU cablage ECU (VALEO J34P)
Modèle : VF7FCKFVCxxxxxxxx
Année 2008
Modéle 'deluxe' : clim, phare auto, essuie-glace auto, ...
Rapide résumé :
Codes : P0336 (capteur PMH), P0420 (Sonde O2) => remplacement capteur PMH, décatalysation échappement : Codes erreurs toujours présents, C3 fonctionne normalement
3 mois + tard : Arbre de Noel sur tableau de bord : vitres HS, moteur ne se coupe pas, etc ...
=> remontée de liquide dans connecteur ECU:
Nettoyage, les pins E4 et F4 cassent:
Il y en a une qui est l'injecteur cylindre3
Ouverture J34P, Cablage des 2 pins en externe:
RAS pendant 10 mois (voyant pression huile s'allume en plus, pressostat huile changé mais toujours l'erreur)
Depuis peu : compte-tour se coupe tout seul, puis impossible de dépasser 2500 tr/mn, parfois le moteur se coupe carrement : plus de direction assistée, etc ...
Le pb s'en va au bout d'un moment comme il est venu...
Je pense qu'il y a d'autres pin de l'ECU qui sont cassées mais sans le schéma de raccordement de l'ECU c'est pas évident.
Par avance merci de votre aide !
Edit : il s'agit d'une C3 II 2008 1.4i 75CV TU3A KFV
Dernière modification par electronico ; 15/09/2017 à 07h27. Motif: Ajout descriptif exact véhicule
Vieux 11/09/2017, 07h35   #2
electronico
Bonjour et merci pour votre réponse,
De quel thermostat parlez-vous, température eau ?
Par avance, merci.
Vieux 15/09/2017, 07h20   #3
electronico
Pendant le 'désiliconage' du VALEO J34P, j'ai arraché 2 composants ...
Est-ce-que vous pouvez me dire (au minimum) si c'est condensateur ou résistance ?
VALEO J34P
21586048-9A
HW9651696680
SW9664128180
Par avance, merci !
PS : Y a pas de J34P dans les casses ici :(
Vieux 15/09/2017, 08h23   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Je crois que tu aurais plus vite fait de prendre un d'occas puis ré-adapter...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2017, 08h44   #5
electronico
J'ai fait toutes le casses de Nouméa ...
Le plus proche que j'ai trouvé est un :
J34P-AAE
21586562-9A
HW9655883280
SW9665666980
Je ne pense pas que ca puisse le faire :-(
Vieux 17/09/2017, 11h47   #6
codespirit
Avatar de codespirit
codespirit is on a distinguished road
Salut, ce sont des résistances au deux emplacements mais je n'arriva pas à lire la valeur.
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
Désolé, l'image n'est pas passée
https://www.hostingpics.net/viewer.p...764900j34p.jpg
codespirit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to codespirit For This Useful Post:
electronico (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 04h40   #7
electronico
Merci codespirit !
Désolé pour la réponse tardive ... (un peu le nez dans le guidon)
J'ai presque fini l'inventaire complet de la carte et le reverse-engineering pour déterminer les composants qui manquent.
Des nouvelles très bientôt :-)
Dernière modification par electronico ; 20/09/2017 à 04h47.
codespirit (20/09/2017)
Vieux 20/09/2017, 08h19   #8
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour électronico j ai deja eu une c3 avec un fonctionnement sporadique comme toi .
A l'arrivée c'etait le calculateur qui était HS.
De mémoire j 'ai monté un calculateur qui venait d'une 207 (Ref un peu différente).
Ensuite j 'avais le message pression d'huile J 'avais donc du supprimer dans la BSI la gestion du message.
La voiture roule tjs...
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
electronico (13/06/2020)
Vieux 20/09/2017, 08h54   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Salut j'ai un calculateur Valeo J34P si ca t’intéresse MP
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
Envoyé par electronico Voir le message
Par avance, merci.
Le problème vient de la sonde d'eau (sur le coté de la culasse) qui fuit par la prise et le liquide remonte par capillarité dans les broches du calculateur
j'en est fait un ya pas longtemps jai du remplacer les 3 broches du calculateur coté faisceau
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2017, 05h18   #10
electronico
Par défaut VALEO J34P : implantation et repérage des composants
Bon, après pas mal de temps passé dessus (en espérant que ca serve à d'autres) :
Implantation et repérage des composants sur un VALEO J34P
Documents au format GIMP (désolé j'ai arrété Windows y a 15 ans)
- Chaque composant est sur un calque différent, de façon à pourvoir les afficher / masquer.
- Les valeurs des condensateurs ont été mesurées en place, donc c'est pas des valeurs 'standard', mais ca permet de deviner la valeur réelle du condo (Ex : pour 140nF, mettre un 100nF)
Happy electronics !
PCB entier
zoom sur la partie du haut qui était cachée par un condo rajouté
The Following 9 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (23/09/2017), estebe13 (24/01/2020), j-sky (06/04/2018), khoums (18/05/2021), morfej (11/06/2021), pouettedu76 (05/04/2018), rrguillaume (01/11/2021), souh1980 (28/05/2020), Y.B tec (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 07h46   #11
electronico
Re la bande,
(c'est ma série J34P)
Pour ceux qui ne savent pas où sont les vis ...
The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
BenjiAudi (16/10/2020), estebe13 (24/01/2020), Y.B tec (24/01/2020), youcef_trik (26/04/2024)
Vieux 13/06/2020, 02h00   #12
farid59000
Avatar de farid59000
farid59000 is an unknown quantity at this point
salut je suis sur noumea et jai un probleme avec ma c3.
tu peux me contacter stp 892 656
fb farid farid
farid59000 est déconnecté   Réponse avec citation
ecu 207 1.4 essence valéo J34P angels59 Immobilizer dumps/solutions 27 29/03/2022 22h57
valeo j34p prodiag Réparation & Programmation 1 11/02/2016 17h50
off valeo j34p toto62 Immobilizer dumps/solutions 5 15/04/2015 16h49
schema de cablage audi a4 2.0tdi 2008 flotteur slimane Automobile en général 1 03/11/2013 10h58
Valeo j34p lokher Immobilizer dumps/solutions 2 14/02/2010 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
