Vieux 07/09/2017, 23h52   #1
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Par défaut Fichier airbag mercedes clk
Slt a tous je suis a la recherche d'un fichier vierge airbag
bosch 0285001 812 -----2098200085
merci pour votre aide
Vieux 13/09/2017, 08h56   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLT la famille alors personne pour me dépanné pas de foule bon je vais voir si l'herbe et vertes ailleurs merci
Vieux 01/10/2017, 21h56   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt a tous Voila le fichier dump du crach si quelqu'un passe par la merci au passage
Type de fichier : bin AIRBAG.CR16MCS9V.0285001812.ORG.bin (2,1 Ko, 11 affichages)
Vieux 02/10/2017, 13h32   #4
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Salut fiche clear
bonne chance
Type de fichier : bin AIRBAG.CR16MCS9V.0285001812 CLEARD.ORG.bin (2,1 Ko, 5 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
REDZONE31 (02/10/2017)
Vieux 02/10/2017, 22h35   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm frangin merci pour ton aide inchallah que sa marche
Vieux 07/10/2017, 21h19   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par chikodiag Voir le message
salut fiche clear
bonne chance
slm chiko ces pas bon le fichier ne fonctionne pas
il faut absolument le même soi .............0285001812
merci pour l'aide
Vieux 08/10/2017, 09h13   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je te le nettoie se soir des que je rentre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
pouettedu76 (08/10/2017), REDZONE31 (14/11/2017), tony60 (08/10/2017)
Vieux 14/11/2017, 09h45   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par nimbus Voir le message
SLT NIMBUS je veut bien frangin toujours le même probleme merci par avance
Vieux 14/11/2017, 12h57   #9
nimbus
Avatar de nimbus
slt se soir mon ami je te le fait
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 14/11/2017, 18h39   #10
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
SALUT
le fiche que jai poste ci le org clear ce ne pas un norte fiche
bonne chance
Vieux 14/11/2017, 18h59   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par CHIKODIAG Voir le message
SALUT
bonne chance
SLM chiko sa ne marche pas toujours en défaut
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Vieux 14/11/2017, 19h32   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par alinjadii Voir le message
ta fait le diag ça donne quoi?
SLM alinjadii de mémoire le défaut airbag latéral passager
Mais comme sa fait un petit moment que je ne me suis pas occupé le problème ces airbag du siège passager
Vieux 14/11/2017, 21h21   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
si vous avez stardiag ou abritus vous pouvez faire un reset et configurer airbag
j'ai est pensé pour le matosse pas de probleme j'ai se qu'il faut pour faire cette intervention mais je t’avoue que je voulais le faire directement sur l'ecu et en même temp je voulais essayer le carporg si il lit cette CR16MCS9V GOOD 100%
Vieux 14/11/2017, 21h45   #14
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
as salam ou alikoum
essaye celui la et inchallah kheir
Type de fichier : bin 626f44f88d5183f_1046_5237__repaired.bin (2,1 Ko, 7 affichages)
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khalidiag For This Useful Post:
Vieux 14/11/2017, 21h49   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par khalidiag Voir le message
as salam ou alikoum
slm khalid chokran frangin desque jaurai essayer je te tien au jus allah i jazik
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
khalidiag (14/11/2017)
fichier mercedes ML320 skymoon Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 05/08/2017 23h57
Fichier ori mercedes c203 270 cdi LAPIGE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 29/06/2017 18h34
fichier airbag Benoit974 Airbag 0 08/10/2016 11h22
Cherche fichier vierge mercedes class A soustourou Immobilizer dumps/solutions 2 15/09/2016 10h36
fichier Airbag baste59 Airbag 0 02/01/2010 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
