Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 07/09/2017, 10h42   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Petite aides s'il vous plait pinout ezs mercedes
Bonjour une petite aides s'il vous plait je bloque dure sur le caxial wire signal - et le caxial wire GND tous se que j'ai fait avec xprog y'a til une perssonne qui pourrais me dire se quil faut que je fasse pour pouvoir extraire et reinjecter flash et eprom du ezs s'il vous plait ? merci tous le reste et claire sauf les 2 coaxial .
Merci et bonne journée cordialement
PS : si j'aurrais pu j'aurrais directement dessoudez le mcu pour le lire mes c'est une mission 5à pin a dessoudez pour separer la partis en 2 et avoir acces au mcu bonne journée a tous .
Que les perssonnes qui on reussis a le lire avec xprog - ou autres peuvent m'eclairer merci de votre comprehenesion et ne le prenez pas mal cdt
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
skeuf (08/09/2017), tony60 (07/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 12h17   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
J'en ai un faire aussi
D'un class B w245
J'ai jamais toucher au merco
JE doit l'attaquer semaine pro
Tu n'a que xprog pour la lecture ?
JE devait regarder comment mais tu ma devancer donc je pense qu'on va s'y pencher à deux sur ce post
JE regarde ce we comment faire si tu trouve pas avant
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 13h15   #3
pouettedu76
Pas de soucis je vais essayer et si j'arrive je te dirais ok et pour la lecture j'ai que xprog pour se mcu - Gq4x ne le fait pas - et carprog j'avais tester mes sa n'avez pas fonctionnez egalement a tres bientot
klif26 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 13h29   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est bien ça que tu cherche ?
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
kilm (08/09/2017), klif26 (08/09/2017), raed83300 (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 13h44   #5
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut Selim95 oui c'est bien sa je vais essayer de lire sa d'ici une petite heure et je reviens au nouvelles merci encore
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
c'etait juste le coaxial qui me posais problem a tt merci
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2017), klif26 (08/09/2017), skeuf (08/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 17h18   #6
pouettedu76
Rebonjour à tous j'ai encore essayer meme avec un autre mcu mask 3L40K sa ne passe toujours pas je pence que c'est mon xprog qui n'ai pas top et qui et bon juste a lire les tms370 et les petite eprom 8 pins c'est tous regarder les erreurs avec xprog pourtant je suis sur de mes connections verifier za plusieurs reprises mes bons xprog clone a eviter [IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Si l'un de vous peut me dire ou et ma faute je pourrais la corriger merci encore
Vieux 08/09/2017, 18h14   #7
S-keys
Avatar de S-keys
bah, je te mit image du cable pas pour rien ( coaxial )!!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 08/09/2017, 21h05   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Pouette comme te dit selim il te faut le coaxial torsadée et surtoue coupe tes fil max 12cm pas 1km :))
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (11/09/2017), kilm (09/09/2017), klif26 (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), soustourou (09/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 21h18   #9
pouettedu76
Re Selim95 dsl je n'avais pas vus que tu avait répondu je vais réessayer demain en les torsadan.
Mes j'ai déjà essayer en les torsadan mes sa me met error ni device. Je vais retenter. Merci
Slm Rojhat ok je vais couper les fils pour qu'il ne dépasse pas 12cm c'est valable seulement pour le coaxial (fond entourer du EXTAL) ou pour tous ? En plus je viens de finir de les prolonger il font presque 1metre lol ��. Je vais dessouder et prendre mon mettre et retenter hihihi merci pour laides les amis c'est gentil tille cdt
REDZONE31 (09/09/2017), tony60 (09/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 21h21   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Selam non que le coaxial . Les autre normal
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
kilm (09/09/2017), klif26 (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), REDZONE31 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 09h34   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt la famille écoute pouette sinon du câble coaxial antenne TV OU AUTORADIO la tresse gnd et l’âme et comme dit rojhat le plus court possible
tu es sur que CARPROG ne lit pas sinon si tu as UPA essai voila a+
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h30 ----------
avec l'interface que je utilise je ne connecte pas le câble coaxial
dit tu as connecter ton alimentation externe de ton xprog ou +12V
Vieux 09/09/2017, 10h00   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
voila la connexion des wire via mon interface un exemple
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
klif26 (09/09/2017), pouettedu76 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 10h19   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
ALIEMENTE TON xPROG AVEC TON CHARGEUR 12V CA IRA DEJA MIEUX
J'AI TOUJOURS LU LES MCU MOTOROLA FREESCALE SANS SOUCI
Câble 15cm et torsadé après essaye de lire en port COM au lieu d'USB
Il m'est déjà arrivé de les dessouder et de rajouter le Quartz qui va bien et ça beigne tout seul
ça marchera à 100%
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
kilm (09/09/2017), pouettedu76 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 10h30   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Image jointe
Type de fichier : rar By BILAUTO.rar (236,9 Ko, 83 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
estwood68 (21/02/2021), PATAROUCI (16/01/2018), pouettedu76 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 10h41   #15
pouettedu76
Bonjour et merci les amis je me remet dessus aujourdhui et je vous tien au jus a tt et non je n'ai pas mis l'limentation externe mes avec ou sans c'est le meme resultat je vais refaire tous au calme et revoire se qui ne va pas .
Merci a tt de tt maniere je vous tiens au jus
BILAUTO (09/09/2017), PATAROUCI (16/01/2018)
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi djacou Airbag 1 10/03/2017 10h07
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 betahra Mercedes Benz 2 23/11/2016 15h16
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
