Vieux 01/09/2017, 00h59   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Seat Léon 1m manque de puissance
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum , j'espère que je suis à jour niveau présentation et que mon profil respecte les règles du site.
J'aurais aimé obtenir de l'aide concernant ma Seat Léon tdi 150 2004 qui manque cruellement de puissance depuis que j'ai mis un kit de démarrage : écu compteur, clé . maintenant que je possède un mpps et que je vais recevoir prochainement un câble vag , je voudrais savoir si en réinjectant le fichiers de mon ecu d'origine et en remettant les anciens organes je pourrais récupérer la puissance du moteur .
J'ai récemment fait une vidange complète , nettoyé la vanne egr vérifié les différentes durites de pression mais le seul truc que j'ai pas encore vérifié c'est la géométrie variable .
Merci d'avance de votre aide
Je précise que mon ecu actuel était monté sur une Toledo mais je sais pas exactement quelle motorisation .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2017, 01h10   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt donne les références des 2 ecus cordialement..
Nour01100 (01/09/2017)
Vieux 01/09/2017, 15h17   #3
vwswap
Avatar de vwswap
vwswap is an unknown quantity at this point
Si le calculateur que tu as mis est autre que tdi130 ou 150 la linearisation du capteur map est différente ce qui te met en mode dégradé
vwswap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwswap For This Useful Post:
Vieux 01/09/2017, 15h28   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci beaucoup pour vos réponses c'est très gentil voilà les photos des 2 écu .la première c'est l'original
Vieux 01/09/2017, 17h27   #5
Nour01100
Avatar de Nour01100
En fait le tour minute dépasse les 3000tr/m si c'est ça le mode dégradé
Vieux 01/09/2017, 17h55   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slt voilà les photos
Vieux 01/09/2017, 18h07   #7
Il faut remttre la cartographie de la tiennent
Vieux 01/09/2017, 18h21   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci pour ta réponse je ferais ça demain . Ya beaucoup de différence entre les deux tu penses ?
Vieux 01/09/2017, 18h53   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
la ref de ton ecu boitier correspond apparemment a un tdi 130.
Donc ne cherche pas plus loin ta perte de puissance.
Cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (01/09/2017), Nour01100 (01/09/2017)
Vieux 01/09/2017, 22h38   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci beaucoup pour ton aide .j'ai déjà fait la lecture de l'ancien . Plus qu'à démonter le compteur demain
Vieux 02/09/2017, 13h14   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Je reviens aux nouvelles : j'ai remis mes anciens calcul compteur clé et avant de faire quoi que ce soit tout remarche niquel et la voiture marche comme avant .j'ai les roue qui patinent à nouveau en 2eme lol . Donc je comprends plus rien . Alors qu'avant j'entendais pas ma pompe à gavage fonctionner et au diagnostic aucune communication avec le calculateur .donc je vais rouler comme ça quelque temps puis on verra bien .en tout cas merci beaucoup pour vos réponses les gars
manque de puissance seat Altea ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/03/2017 22h46
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
SEAT IBIZA manque de puissance losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 09/10/2012 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
