salut mais amis
j'ai un problème avec mon PC lenovo thinkpad T420, après le formatage les driver ne reconnaître pas comment je peu installer Merci |
| The Following User Says Thank You to prodiag2017 For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu vas sur le site constructeur https://support.lenovo.com/fr/fr et auras tout les drivers que ta besoin.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
Slt tu aussi aller sur tld tu tape ma config dans google tu devrais trouver ton bonheur cordialement.
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Merci gregkass54
mais j'ai pas compris ta procédure veuillez donné plus de détail Slts |
Re l ami va la dessus en haut tu clique sur mes pilotes ensuite y a une choses a installé tu lir la procedure tu verra un jeu d enfants
https://www.driverscloud.com
le site du constructeur et une tres bonne solution
| The Following User Says Thank You to Linkinpark For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
Tout a fait avec le numéro de série , le site te donne les drivers appropriés.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
En effet, il est préférable d'utiliser les drivers d'origine.
https://pcsupport.lenovo.com/us/fr/ |
| The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
Je déconseille les sites comme TLD etc...
Souvent, des versions de drivers sont mal identifiées et cela peut causer des problèmes de drivers et rendre la machine instable. Avec le modèle, numéro de série, service TAG sur le site constructeur tu peux trouver le pilote le plus important : La carte réseau. Après ça, tu te connecte au site constructeur sur le PC en question et tu fais une install automatique des drivers à partir de leur site. Si tu as le temps, le mieux reste l'install à la main des drivers. |
| The Following User Says Thank You to Ensky For This Useful Post: | mista (29/06/2019) |
Télécharger DriverPack Solution : installez hors-ligne les différents pilotes matériels .Le pack complet Offline Full, un fichier BitTorrent de plus de 19 Go ... Apres vous êtes tranquille pour n'importe quel ordi C'est un outil indispensable !!!!!!!!!!!
salut les amis moi perso aussi j utilise driver pack solution en ce moment le 19 il depanne pas mal cdl
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | Jimbo (03/01/2020) |
Si tu es installer le win10 le système se mettre a jour automatique. Si non dirigé vous au site de constructeur
bonjour,
tu peux suivre ce lien, pour détecter ta machine et les driver http://support.lenovo.com/fr/fr/lsbp...g%3D%2Ffr%2Ffr |
You can use different sets of drivers. For example DriverPack Solution.
#15 |
sinon tu http://mesdrivers.com que tu installe leurs logiciel est il vas scanner ton pc est signalé t'ai drivers que tu dois mettre a jours ou a mettre
| pas d internet suite formatage | carto | Systeme d'exploitation | 7 | 15/03/2017 19h08 |
| probleme apres formatage disque dur | slimane | Systeme d'exploitation | 3 | 19/12/2015 23h59 |
| récupération des donnes après formatage | shasse | Informatique | 5 | 05/09/2015 17h28 |
| formatage complet d'un ordinateur | tomado | Informatique | 12 | 28/05/2015 10h58 |
| problème BVA après immo-off | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 06/04/2012 08h57 |
