Vieux 20/08/2017, 20h05   #1
mecaniqueauto
Avatar de mecaniqueauto
mecaniqueauto is an unknown quantity at this point
Par défaut PB demarrage clio 3 RS F1 team
Bonjour, j'ai un problème avec une clio 3 rs de 2006. Actuellement 54000 km, la voiture ne démarre plus. Le démarreur se lance la voiture pétarade mais rien a faire elle ne démarre pas. En insistant et en mettant une vitesse à force la voiture démarre. Après elle va bien démarrer une fois chaude et puis d'un coup elle refait pareil.
J'ai changer le capteur PMH et les bougies. Aucun default à la valise delphi et aucun voyant allumé.
Merci pour votre aide
mecaniqueauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2017, 20h13   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , essaie de taper sur les injecteurs (petits coup sec) avant assure toi que la pompe a essence tourne a la mise du contact ? contrôle les compressions sinon , bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
mecaniqueauto (21/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 21h41   #3
salut ni aurai t'il pas eu un essai de mod ! raté !!
copie la cartographie !
Vieux 20/08/2017, 22h45   #4
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Pouvez-vous contrôler la valeur de température d'eau moteur froid et moteur chaud?
Avez-vous un manomètre et les raccords nécessaires pour contrôler la pression d'essence (environ 3,5 bars) et sa tenue après coupure du moteur?
Cordialement,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
mecaniqueauto (21/08/2017), tony60 (20/08/2017)
Vieux 21/08/2017, 13h44   #5
mecaniqueauto
Je ne sais pas si tu comprendras ce que je veut dire mais lorsque avec l'ordinateur j'efface les valeurs (je fais une capture d'ecran et je la mettrais en pieces jointe) la voiture demarre.
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Ok pour les autres je vais faire les test et je vous tiens au courant.
Merci a tous pour votre aide
Vieux 22/08/2017, 12h02   #6
meca31
Avatar de meca31
meca31 is an unknown quantity at this point
bonjour, pensé a controler le calage de la distribution on retrouve des soucis de décaleur. bon courage
meca31 est déconnecté   Réponse avec citation
Présentation team ES Performance ESO Performance cimetière de présentation 8 03/06/2016 11h26
la derniere mise a jour du team kyng aness DVB 0 10/09/2015 14h07
CEE-Team Special Interface psg16 sandy976 Programmateur de composant (flasher) 0 02/12/2014 17h04
Salut la team supersamy Café du forum 1 03/10/2009 23h06
bonjour je rejoint la team DELTACOM Café du forum 2 20/05/2009 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
