Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
qui utilise ce sonde pour savoir si marche bien ! merci http://www.eobdtool.fr/wholesale/ren...stic-tool.html |
Bonsoir Selim
si c est pour Nissan consult 3, ça vaut pas grand chose Demande à Dell66. |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les deux que j'ai acheter sont passé a la poubelle après quelques diag.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
c'est pour renault
car ma sonde est HS et je trouve plus la probleme dessus ( cour de diag sous demarreur battery dechargé et depuis il est plus reconu sur pc) du coup je me dit prendre un autre merci ! |
bonsoir , selim cette sonde est une fausse (imitation sonde alliance ) mais sans Bluetooth et numero de série qui commence par 92... donc imitation de sonde CAN . autan prendre une vrais clone de CAN avec les bons composant. bon courage.
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
grosse merde SN: 926573 a 6 chiffres à éviter
| The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
originale mais chère : http://www.obd2-diag-europe.org/101-...iagnostic.html
salut et merci les gars
mais ma question est ( qui utilise meme sonde ) ya persone qui utilise des matos chinois sur TE ?? sujet , j'ai trouvé la reponse a ma question ( merci rojhat )merci !! |
| sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 17h34 |
| Qui a déjà utilisé ses services ? | blanate92 | Chiptuning | 23 | 22/07/2016 14h11 |
| qui utilise le KD900 | mustauto | Outil de programmation | 0 | 20/03/2016 07h03 |
| Qui utilise Ecu reader | ctophe33 | Transponder, code pin | 1 | 25/11/2014 12h33 |
| Transpondeur utilisé sur A3? | aron2010 | Transponder, code pin | 2 | 07/04/2011 20h47 |
