Vieux 12/08/2017, 19h52   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème écran rt3 gps 307cc
Bonjour a tous,
Voila mon problème, j'ai une 307cc sur la quelle j'ai l'ecran du gps rt3 qui n'arretais pas de buggé. Un coup il fonctionnais puis d'un seul coup tous coupais et l'ecran devenais bleu puis logo peugeot avec ready puis rien...
une fois l'écran remplacé par un autre tous fonctionnais nickel...
Ma question est quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème?
Si oui comment y remédié ?
Je l'ai démonté mais je ne vois rien d'anormale...les soudures sont bonne, les nappes ne sont pas coupé....
Je vous remercie d'avance pour votre aide ;-)
Voici les infos sur les etiquettes:
9660361580 EMF-DT-MMF-02
503550080461-00 SW FL5566_28: 1
13/12/05 6X1Z2ED5
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2017, 20h38   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm et slt Émile alors la l'ami un sujet sensible Il y'a des réparateurs qui connaissent bien se problème mais pour te donner là solution sa va être dure cherche un peu avec de la chance ................a+
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
golfio77 (12/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 22h29   #3
golfio77
Avatar de golfio77
Salut Omar,
J'ai cherché mais je ne trouve que des sujets sur des ajouts d'options du style camera arrière ou autres...mais pas de solution au bug....
Je vais continuer a voir ca ;-)
Merci l'ami.
Vieux 12/08/2017, 23h56   #4
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, souvent c est du a un probleme de branchement ou d etat de la fibre optique reliant l ecran et le module
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
golfio77 (13/08/2017)
Vieux 13/08/2017, 10h55   #5
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
J'ai justement vérifier car on en parle beaucoup sur la toile, mais alors pourquoi en branchant un autre écran ca fonctionne nickel...
Quelqu'un aurais un schéma pour le branché sur table pour faire des essais ?
Sans la fibre optique je pourrai le faire fonctionner ?
Il y a pas mal de sujet la dessus avec les même symptôme que mon écran. ..mais pour l'instant je n'ai pas de réponse à mon problème....
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Vieux 17/08/2017, 10h32   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slm et slt Émile Oui justement le problème ces ton RT3 sa je suis sur à 100% ne cherche pas ailleurs
golfio77 (17/08/2017)
Vieux 17/08/2017, 14h33   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Salut Omar, mais justement pourquoi en mettant un autre écran ca fonctionne sans bug...
Je sais la réparation à faire pour réparer le rt3 mais je n'arrive pas à cerné la soucis du bug de l'écran. ...
Vieux 17/08/2017, 15h38   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Oui désolé Émile écran bien-sûr tu as raison j'ai jamais eu un souci d'écran multifonctions il faut surmont faire Une recherche de se coté la
Vieux 17/08/2017, 16h19   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Pas de problème Omar, je continue mes recherches mais pour l'instant je fais choux blanc... ;-)
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
REDZONE31 (17/08/2017)
Vieux 10/09/2017, 00h20   #10
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut Golfio j,'ai déjà rencontrer ce problème il y'a longtemps,je l'avais résolu en remplaçant mon écran de mémoire.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme demarage 307cc cybermarsu PSA Group Peugeot, Citroën 11 31/01/2017 17h28
probleme ecran gps bmw e61 rapha Autoradio et Navigateur GPS 6 02/06/2016 12h04
gps ecran probleme bmw e60 S-keys Autoradio et Navigateur GPS 7 11/09/2015 09h16
Probleme ecran digiprog 3 Audi S3 Tableau de bord (Dashboard) 5 13/07/2015 13h41
Probleme vitre arriere sur 307cc mulder PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/06/2014 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
