Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 12/08/2017, 19h12   #1
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Par défaut Iveco
J'ai acheter un iveco daily (fourgon) 35s12 de 2007 (116cv) 2.3L.
Il démarre au quart de tour mais il manque de puissance (comme si le turbo était désactiver), pas de consommation excessive ni de fumer.
Le voyant edc s'allume et clignote rouge de manière aléatoire (toujours en roulant mais jamais au démarrage) et s’éteint ensuite sans coupure moteur ou autre.
J'ai fait un diag avec Wow et j'ai deux défauts permanent que j'ai du mal à interpréter.
Je vais commencer par démonter et nettoyer la vanne egr mais je doute que ce soi ça.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
erreur:
voici le 2eme defaut:
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2017, 20h04   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
vanne egr!!!
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
car83 (12/08/2017)
Vieux 13/08/2017, 07h17   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le soucis est sur la partie électrique du papillon (entrée collecteur admission).
Si il n'a jamais été remplacé, tu dois avoir l'ancien modèle (Walker). Il a été remplacé par un Magneti Marelli + faisceau de connexion.
Voici à quoi le nouveau ressemble.
---------- Post added at 05h17 ---------- Previous post was at 05h13 ----------
Pour ce qui est de l'ABS, commence par regarder si il n'y a pas d'oxydation au niveau du connecteur du boitier.
Et vois aussi les alimentations et les masses.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
car83 (13/08/2017), kilm (13/08/2017), kitty-hawk (13/08/2017)
Vieux 23/08/2017, 15h30   #4
car83
Avatar de car83
petit retour...
J'ai changer le boitier paillon au complet (corp + boitier et son câble) en question mais le défaut est réapparu...
J'ai fini par changer le calculateur le voyant c'est éteint...Depuis j'ai fait 350km sans que le voyant ce rallume.
Le camion à retrouver la pêche, enfin...
Merci de votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
kitty-hawk (25/08/2017), Pilouf (23/08/2017)
iveco RALPH Autres marques 1 30/06/2017 14h08
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
bsi iveco achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 15/05/2014 09h30
Iveco 2SPY programmation & synchronisation de clé 12 22/10/2013 22h39
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
