Vieux 29/07/2011, 20h16   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut code default passat 2008
je viens de scanner une passat 2L , rapport ci joint
je n'ai pas l'emplacement des relais "gestion moteur" pour ce type
un coup de main SVP
Type de fichier : zip PASSAT -WVWZZZ3CZ8E144543-65908.zip (1,2 Ko, 46 affichages)
Vieux 29/07/2011, 21h31   #2
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Injecteur(s) en court-circuit.
Contrôle les injecteurs au multimètre, entre le bobinage et la culasse tu doit avoir l'infinie (aucun contact), celui ou ceux (ça arrive) ou il y a une résistance qui s'affiche = HS.
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dueric For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/07/2011)
Vieux 29/07/2011, 22h34   #3
mahfoud lichani
MERCI BIEN, demain matin je m'y mets
Vieux 31/07/2011, 23h44   #4
mahfoud lichani
bien vu les amis,un injecteur HS, après avoir débrancher l'injecteur incriminé, le moteur tourne sur trois cylindres.
question: comment se fait il que vag com version 10.6.1.0, ne soit pas plus précis, si un pro du VAG COM est à l'écoute, peut il m'éclairer?
Vieux 01/08/2011, 21h00   #5
dueric
Avatar de dueric
Je ne connait pas le vag com mais par contre je connais parfaitement les codes erreurs et je sais les interpréter le défaut suivant est caractéristique à un injecteur en CC :
008518 - Alimentation injecteur(s) A Coupure
P2146 - 009 - Rupture/court-circuit à la masse
Il faut savoir pour ça que c'est le calculateur moteur qui fourni l'alimentation aux injecteurs.
Par contre, je te conseille de remplacer également le câblage des injecteurs en même temps que ton injecteur défectueux car les connecteurs prennent du jeu.
Il ne faut pas oublier que les logiciels que vous utiliser sont destiné avant tous aux professionnel de l'automobile.
Dernière modification par dueric ; 01/08/2011 à 21h02.
mahfoud lichani (02/08/2011)
Vieux 01/08/2011, 22h35   #6
eros0673
Avatar de eros0673
eros0673 can only hope to improve
si tu met ton boitier moteur a jour le defaut au VCDS aurait été non pas sur le relai mais sur l'injecteur A,B,C,D . Le probléme vient des calculateurs qui on une version pas a jour.
eros0673 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eros0673 For This Useful Post:
Vieux 02/08/2011, 01h08   #7
mahfoud lichani
merci bien pour l'info
comment faire pour mettre à jour le programme du calculateur:
calculateur: SIEMENS 5WP45614 AA
MERCI
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Passat tdi 2.0 2008 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 22/12/2010 20h22
ecu passat 2008 simos ppd1.5 diesel electroauto Tableau de bord (Dashboard) 12 19/09/2010 16h50
airbag passat 2008 TRW 5no 959 655a split78 Airbag 0 05/09/2010 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
