Vieux 28/07/2017, 22h45   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Sucre dans le reservoir
Salut a tous ! On ma mi du sucre dans le reservoir du véhicule a ma femme scenic dci130
Faut que je nettoie tout comme si qu'il i avez de la limaille? Merci
Vieux 28/07/2017, 22h53   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Bonsoir tony60,
Alors commence par nettoyer ton reservoir et les durites qui vont jusque a ton filtre a gazoil et remplace ton filtre a gazoil, en esperent que le sucre ne se soit pas dissout et abimé le circuit d'injection et les capteurs qu'il comprend.
A tu rouler longtemps avant de t'en rendre compte ?
Et comment t'en est tu rendu compte ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
tony60 (29/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 22h56   #3
tony60
Avatar de tony60
Merci pour ta reponce ba au faite javez mi dans des bidon du gazoil neuf et en mettant le gazoil a la fin yavez des carrer de sucre au fond
Rouler 3 km en gros
Vieux 28/07/2017, 23h01   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord et les carrées de sucre ont eu le temps de se dissoudre ?
Ton moteur c'est le 1.6 DCI ?
Tu a eu une remonter de défaut pendant ton trajet ?
tony60 (29/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 23h03   #5
tony60
Avatar de tony60
1,9dci ba je voyai les carrer de sucre aucun defaut remonter
Vieux 28/07/2017, 23h07   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt tony les bata...d moi le sucre je le mets dans mes café..
betrescudan (29/07/2017), klif26 (29/07/2017), tony60 (29/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 23h11   #7
Shadows93
Avatar de Shadows93
Si les carrée de sucre ne se sont pas dissous dans le bidon et que aucun n'est tomber dans le réservoir tu ne risque pas grand chose.
Par contre si des carrée sont aller dans le réservoir quand tu a fait le plein je te conseille de tout nettoyer jusque a filtre a gazole et de le replacer.
Et pour prévenir tout problème d'utilisé un additif nettoyant injecteur style bardahl pour lubrifier et décrasser ton circuit d'injection.
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
klif26 (29/07/2017), momo78100 (28/07/2017), tony60 (29/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 23h13   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salut un conseil évite de demarrer la voiture par précaution ! ensuite néttoye tout au gasoil propre, change filtre gasoil et si ta un compresseur un coup dans les durites depart retour en les déclipsant au extrémité et apres je te conseil achète du MECACYL HDJ et tu balance un flacon de 200ml dans le réservoir et tu fait le plein et roule au moins 100 kms pour bien faire passez le gasoil propre partout dans le circuit !
bon courage .....
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
klif26 (29/07/2017), tony60 (29/07/2017), vortex (29/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 23h34   #9
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
s'en prendre au voiture des gens c'est honteux surtout avec ce genre de methode .....courage tony roule toujour avec le plein et un additif et change filtre a gazoil si ta de la chance ca va aller
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momo78100 For This Useful Post:
Vieux 28/07/2017, 23h56   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , la vengeance du sucre c était sur les véhicules essence , le sucre ce dissous vite et caramélise en chauffant dans le carburateur bloquant le démarrage etc etc , sur un véhicule diesel il va ce dissoudre très lentement et difficilement caraméliser plus loin que le filtre . rince ton réservoir a l eau , elle va dissoudre le sucre plus surement et l absorbé , plus qu a vider l eau et la sécher , bon courage .
The Following 5 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
kilm (29/07/2017), klif26 (29/07/2017), olivier-morestel (29/08/2017), tony60 (29/07/2017), vortex (29/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 00h05   #11
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut à tous
Je suis d avis de changer le réservoir par precaution , ça sera plus sur et nettoyage complet durit et changement filtre
Ce prendre au voiture et surtout celle de madame , je comprend pas
Bon courage
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
tony60 (29/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 01h28   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
tu as 2choses a faire nettoyage réserve et circuit gazoil et regle ton problème avec ceux qui t'on mis le sucre dans le bidon pour que ca se produit pas
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
tony60 (29/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 11h10   #13
tony60
Avatar de tony60
Salut merci des conseil je vais faire sa cette après midi
Vieux 29/07/2017, 13h51   #14
NORDAX
Avatar de NORDAX
un petit conseil si je peu ! achète le MECACYL HJD 200 ML
sa va lubrifier tout le système injection ! a mettre dans le carburant ...
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
tony60 (29/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 15h09   #15
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
1 litre alcohool 90 degree----40 litre gasoil
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
[TUTO] Remplissage du Reservoir d'additif brahimlamgarbi Tutoriels 0 03/12/2015 02h30
Pas d'affichage reservoir C4 sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2014 21h07
reservoir clio dci technicien Mécanique générale 6 10/07/2014 13h56
probleme reservoir clio 2.2 dci abou Renault, Dacia, Nissan 7 11/10/2012 22h09
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
