Bonjour à tous suite à un diag sur une Mondéo 2.0 tdci 115 pour cause de rupture d'alimentation à 3000 trs/min, après élimination des causes (capteur AAC, électrovanne de dosage+ diag complet du faisceau) le seul dtc qui persiste en condition de roulage est le P0251, j'observe bien une montée en pression de la rampe juste avant l'apparition du dtc ( j'ai complètement nettoyé le réservoir, soufflé les canalisations et changé le filtre). J'en suis donc au stade de la recherche de la référence des injecteurs . La référence est visible c'est du EJDR00402Z vous vous dites surement "ou est le problème alors?". En fet je n'ai aucune informations sur le passif du véhicule donc es que les injecteurs on déjà été changé, quand, par qui etc.. c'est du mystère donc es que je doit me fier a la référence sur le/les injecteurs défaillants??
La Mondéo: Duratorq Tdci 115cv plateforme B5Y code moteur HJBB 1erre mise en circulation le 18/12/2003 type mine: MFD54A2LZ072 Ici j'ai trouvé quelques infos http://www.fordwiki.co.uk/index.php?...Injector_Types qui me laisse perplexe car vu la date de mise en circulation de la mondéo cela devrais plutôt être du EJDR00504Z? Ensuite je vous cache pas que j'ai un plan pour un lot de 4 injecteurs en EJDR00504Z neufs à un prix plus que correct donc sa m'arrangerais ^^! Je ne sait pas comment fonctionne les constructeurs, es que chaque référence d'injecteur correspond à un soft ECU spécifique ou es que l'ECU peut s'adapter à une "famille de références"? Es que l'évolution des références peut correspondre à des demandes constructeurs sur la fiabilisation de tel ou tel pièces interne ce qui n'impacte pas sa programmation?? Voila donc je suis dans le flou total et FORD refuse de m'éclairer! Vos lanternes serraient vraiment appréciées. ---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h56 ---------- Ps: numéro de série dispo en MP si besoin. Merci ;-) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut mon avis, avec ton Cnit je trouve cette référence d'injecteur: 1131701 (ford).
En espérant que ca te dépanne |
| The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | yanyan35 (29/07/2017) |
Merci les gars ;-)
@Inductance974: 1131701 je pence pas que ce soit sa, la ref me sort du BOSCH alors que c'est du DELPHI du puis de jauge à la rampe mais merci quand même j'apprécie. @ElDiablo: Je t'envoie sa de suite. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur cache culbuteur du dois avoir une etiquette avec les codes C2I d origine . Branche la valise si tu en a une et vérifié tes codes. Si ils correspondent injecteur d origine sinon deja remplace. |
| The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | yanyan35 (31/07/2017) |
Merci c'est top J'attend ta confirmation ElDiablo, je vais en profiter pour prendre les devants sur la recherche des R00402Z
| besoin aide avis pour esi tronic | auto perf | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 11/12/2016 20h33 |
| Avis sur mes têtes d'injecteurs | toto607 | Mécanique générale | 12 | 17/04/2016 16h51 |
| Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! | Ben29200 | Café du forum | 14 | 04/02/2016 22h41 |
| Avis au possesseurs KTAG , besoin d'aide svp ! | patator03 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 26/07/2015 21h30 |
| Aide et avis choix diag multimarque | alkasar62 | Café du forum | 12 | 20/04/2015 12h08 |
