Vieux 22/07/2017, 00h07   #1
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
Par défaut Démarrage a froid Transporter t5
Salut les Gars
J ai un souci de démarrage a froid sur transporter T5 5 cylindre 174cc
Avare vous une idée ?
Pour infos 6 injecteurs neuf de chez Nissan , , capteur de pression de sural neuf
Merci de vite retour
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THEBAR For This Useful Post:
guyguy307 (22/07/2017)
Vieux 22/07/2017, 05h53   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Un diag a été réalisé, lecture de panne, contrôle paramètres moteur pendant le démarrage à froid ? Tu as un résultat ?
Après avoir démarrer, le moteur fonctionne correctement ? Pas de ratés ou perte de puissance par la suite?
Vieux 22/07/2017, 08h10   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Sur les moteurs 5 cylindres à injecteurs pompes le circuit de gasoil se désamorce au travers des canaux d'alimentation et de retour de gasoil usinés dans la culasse elle même, cela est dû aux joints des injecteurs pompes qui sont défectueux.
tu peux essayer en alimentant directement la pompe tandem voir le démarrage s'effectue normalement .
controle aussi les valeur du capteur le liquide de refroidissement et sonde température
controle de pression sur la pompe tandem au moment du départ à froid, monte manomètre la veille, démarre le t5
vérifie la pression en sortie de pompe tandem,
laisse tout en place et le lendemain on vérifie la pression d'alimentation au moment du premier coup de démarreur,
si la pression monte lentement et que le véhicule démarre au moment ou celle ci atteint une valeur proche de celle relevée la veille
c'est que le problème est bien là,
PENSE A bien vérifier la pression la veille au moment du montage du mano, si déjà elle est trop basse il peut aussi y avoir un problème de pompe tandem ou de ses joints.
De mémoire, la pression nominale est de 8 bars A confirmé je n'est pas elsawin sous le nez
et ensuite Prise de pression dans la culasse il y a des chance qu'elle ne tienne pas.
diagnostique = porosité de la culasse déja eu le cas 2 fois
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
demarrage a froid sedan charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
