Vieux 19/07/2017, 16h39   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut Besoin vierge flash edc15c2 0281011081
svp besoin d'aide
j'ai besoin d'un vierge pour mon flash 0281011081 307HDI EDC15C2
vierge pas off merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : rar flash EDC15C2 307 0281011081.rar (163,5 Ko, 24 affichages)
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2017, 18h13   #2
tico
Avatar de tico
slt reprogauto
soit un peu plus clair? tu recherche quoi? le vierge serait sur la 5p08 et pas la flash il me semble...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
reprogauto (20/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 19h02   #3
reprogauto
J'explique j'ai recu une 307 hdi voyant moteur allume mode degrade je fais un diag defaut epromm je me dit ahh surement immo off je demonte le boitier et la boom eprom dessouder et ressouder ds mauvais sens je fais quand même lecture eprom un coup de immokiller pour lire le pin et la aucun pin la je remet eprom dans le bon sens et la plus defaut eprom mais voyant moteur allumer sans defaut je regarde parametre immo ecu verouiller le véhicule demmare alors je me dit que je vais lire pin bsi pour reprogrammer a lorigine je lis bsi jai vin mais pas de pin alors je me dit que je vais tt virginise et cree new pin1111 avec new transpondeur et immo off sur le flash(je peux simplement ecrire par obd et je n'est plus de programmateur flash) alors je fais bsi vierge et 95p08 vierge avec immo amine te transpondeur vierge je monte tout sur la voiture sans rien faire elle demarre donc je me dit qu'il ya deja off sur flash. alors je recode bsi et cle avec new pin toujours voyant moteur sans defaut je telecharge flash origine je fais le off avec immo amine te je demarre mais toujours voyant moteur allume sans defaut et ecu verouiller impossible d'adapter ecu je me dit probleme immo flash donc je veux mettre un vierge et finir adaptation
Vieux 20/07/2017, 20h50   #4
reprogauto
Problème résolu merci
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
tico (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 18h25   #5
tico
Avatar de tico
partage ta solution pour les autres et merci a toi
Vieux 25/07/2017, 14h25   #6
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
je pense la flash n'etait pas bonne ?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
besoin flash ecu edc15C2 806 lassad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 16/05/2017 14h52
besoin flash ecu edc15C2 806 2l hdi 16V redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/07/2016 23h30
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2 djemai Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 23/02/2012 22h00
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/02/2012 23h23
besoin de Full flash PSA 0281001977 EDC15C2 stofa-25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 27/11/2011 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
