Vieux 15/07/2017, 23h24   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut capteur de vitesse C8 2.2 130 cv 2004
bonsoir
je cherche le capteur de vitesse sur une c8 je ne le trouve pas sur la boite
est ce que c'est le capteur abs qui fait le capteur vitesse ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2017, 23h59   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oh c'est trop calme personne lol
Vieux 16/07/2017, 00h53   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par KKHALIL Voir le message
bonsoir
slm oui l'ami la vitesse du tachymètre il passe par les capteur de roue si sa ne fonctionne pas soit capteur ou abs ou faisceau ou fusible
passe un coup de diag
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Beetcoin (16/07/2017), KKHALIL (16/07/2017)
Vieux 16/07/2017, 04h39   #4
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, effectivement, si t'as pas de capteur sur boite, ca passe par les capteurs de roues via abs.
Mais par contre, si tu en as HS, je ne suis pas sure qu'il te prive de vitesses.
A confirmer.
Passe quand même un coup de diag.
Capteur inductif ou magnétoresistif. Tiens nous informer.
Ce serait sympa de voir si un capteur hs empèche le compteur de fonctionner.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 16/07/2017, 10h23   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci les amis le problème j'ai le ABS esp asr tous qui s"allume tous les voyant qui concerne le freinage s'allume en plus l'aiguille de vitesse ne bouge voila je vous tien en courant
les defaut diagbox capteur de vitesse
pas de communication avec abs
Vieux 16/07/2017, 15h49   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
non non pour le moment ; la je vient de jeter un coup d'eil après démontage des roues capteur abs coupé coté conducteur ! bon en premier temps j'ai fait une réparation j remet les files coupé en contacte pour que je puisse faire des essaye mais la je viens de constater que le courant n'arrive pas au capteur abs
Vieux 16/07/2017, 22h05   #7
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu dois avoir d autre problème parce que il faudrait que les 4 capteurs HS pour ne pas avoir de compteur! il me semble que il y a un capteur sur la boite de C8 a mes souvenir.
Dernière modification par RALPH ; 16/07/2017 à 22h15.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2017, 08h16   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je confirme, il a bien un capteur sur le pont boite, après ce n est peut pas la panne, le compteur?
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi pp08 Automobile en général 0 11/10/2016 07h16
Reparation boitier capteur g85 audi a3 de 2004 BILAUTO ABS, ESP, DSC 5 05/01/2016 19h29
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/11/2010 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
