Vieux 12/07/2017, 09h01   #1
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow Cardan Megane 2 DCI 1.5L de 2004
j'ai changer récemment la cardan avant gauche (la plus petite )de ma Renault Megane 2 dci 1.5l de 2004 qui avait cassé (explosé net) a l'articulation coté boite,je remplace la cardan je roule une dizaine de kilomètres c'est ok . Le lendemain en prenant un petit cassis a 20 km/h la cardan a cassé au même niveau de l'articulation de la boite .la cardan était encore explosé avec le soufflet arraché , et j'ai senti que le moteur se décalait vers la droite quand sa a cassé, Pensez vous que la boite de vitesse est morte , et surtout si une boite défectueuse peu faire cassé un cardan net.
J'ai une seconde boite que je vais monter demain , j'aimerais avoir votre avis avant de me lancer .
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2017, 10h20   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Bonjour ,
ton différentiel fonctionne bien ?
Pas de soucis en prenant des virages ?
Cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Megane RS (12/07/2017)
Vieux 12/07/2017, 10h41   #3
Megane RS
Avatar de Megane RS
Bonjour uncleseb
Ben jusqu'à ce que sa casse net. Il n'y avait pas de problème. Je suis en train de sortir la boîte et c'est les cage à aiguilles dans la cardan qui on sauté. Sa fait 2 fois de suite avec chaque cardan. Je pense que la boîte doit bloquer à certains moments d'où la casse. J espère juste que çà vient de la boîte, j'ai vérifié tout le train avant, les supports moteur, la biellette anti renversement du moteur et RAS.
Vieux 12/07/2017, 10h57   #4
Megane RS
Avatar de Megane RS
Voici une image
[IMG][/IMG]
Vieux 12/07/2017, 11h20   #5
Megane RS
Avatar de Megane RS
Je suis en train de me rendre compte que la cardan que ma vendu la casse auto n'a pas le même numéro. Ce sont toute les 2 des Renault.
Celle d'origine j'ai 8200 264667
Et celle de la casse j'ai 8200 499585
Quelqu'un peu me dire si elle compatible Megane 2 dci 1.5 de 2004 numéro de boîte JR5 102
MERCI
Vieux 12/07/2017, 18h18   #6
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
La référence 8200499585, on la retrouve sur les clio 3 et modus.
Il doit y avoir un problème de longueur de cardan
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
Vieux 12/07/2017, 19h03   #7
Megane RS
Avatar de Megane RS
en effet , la longueur de cardan n’était pas bonne , il me la remplacé a la casse , et tout est ok .
The Following User Says Thank You to Megane RS For This Useful Post:
arnaud_dejard (12/07/2017)
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
Carte mégane 2 DCI 1.5L de 2004 Megane RS Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 20h53
Pin code renault megane 2 mod 2004 Blazer Transponder, code pin 2 02/08/2011 09h20
dump compteur megane 2 rs 2004 split78 Tableau de bord (Dashboard) 0 15/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
