Vieux 09/07/2017, 20h34   #1
Tachotech
Avatar de Tachotech
Tachotech is an unknown quantity at this point
Unhappy tiptronic A6 5hp19fl??
Un ami mécano m'a change la boite sur mon audi A6 2.5 tdi quattro de 1998.
C'est une boite en échange standard donc refaite a neuf mais après repose et essai je n'ai pas de séquentiel, la marche arrière s'enclenche mais les feux et radars ne s'allument pas.
Après un petit passage au VAG com dans la partie boite auto le diag m'affiche que je suis en position 4 même lorsque je change de position.
Quelqu'un aurait il une idée du problème??
Tachotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2017, 21h17   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut tu a certainement un probleme de calculateur de boite , il se trouve sou la moquette coté passager , le souci cest qu il y a des infiltration d eau , ouvre leu et tu sera fixé ( oxydation)
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Tachotech (11/07/2017)
Vieux 10/07/2017, 09h50   #3
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
mauvais réglage du cmf
sur la 5hp19 il est collé a la patte de commande de bva sur la bva :
http://www.pieces-okaz.com/fr/capteu...17994-zfs.html
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 11/07/2017, 22h30   #4
Tachotech
Avatar de Tachotech
Bonsoir
et merci pour les infos. J'ai effectué un diag et il ressort deux défaut : P1761 et p0706
j'ai trouvé le calculateur dans un boite étanche et malgré une prise d'eau il n'est pas oxydé et il n'y a pas de traces dessus.
J'ai également une remarque la première est très très longue c'est du fait d'un mode "dégradé" ou il y a un autre réglage a éffectué??
Vieux 16/07/2017, 20h10   #5
herve06300
tu lis et tu comprends quand on t’écris ????
P0706 c'est un soucis de cmf
après si tu veux changer ton calculateur vas y
Vieux 17/07/2017, 20h23   #6
Tachotech
Avatar de Tachotech
Pas de soucis c'est bien noté, je suis juste étonné qu'il soit HS, la boite est une échange standard et le CMF était dessus donc je pensais qu'il aurait également été "contrôlé".
Vieux 17/07/2017, 20h58   #7
herve06300
ça peut être deux choses : soit un mauvais réglage de cmf
soit une coupure sur une ligne
qui dit coupure dit pas forcement cmf : ça peut être au niveau du connecteur
après c'est du dépannage classique
le cmf est pas forcement changé
Tachotech (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 22h43   #8
Tachotech
Avatar de Tachotech
après contrôle le faisceau qui mène au cmf était sectionné, tout est rentré dans l'ordre.
Un grand merci
Vieux 15/08/2017, 21h18   #9
herve06300
je t'en prie
Probleme boîte tiptronic a5 Shido Boite de vitesse 1 01/07/2015 12h53
boite bva tiptronic golf 4 HAKIMDACHE Boite de vitesse 8 24/03/2015 03h12
Tiptronic touareg 2.5 R5 pacoaloha Boite de vitesse 8 29/12/2014 12h07
Remap et tiptronic gdepre Chiptuning 0 19/11/2013 19h01
VW Passat V6 TDI 4 Motion Tiptronic 150cv gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 29/10/2013 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
