Vieux 17/07/2011, 18h12   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Impossible de lire un mc912 sur boitier UCH laguna avec un programmeur UPA
Merci pour votre aide
Alors personne qui connait le pb?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2011, 18h05   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par sam93 Voir le message
il est peut etre securisée!!!
envoie la photo de tes connection!!
je n'ai jamais essaye de lire encore sur ce modele
deja lu sans probleme sur uch de megane 2
a plus
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2011, 23h07   #3
sam93
Avatar de sam93
je ne pense pas me planter ds les connexions.
J'ai regardé le brochage du 912 avec le logiciel de UPA.
j'arrive à lire un 912 sur une BSI de 307.
Donc soit il y a une sécurité comme tu dis ou c'est mon UPA qui va pas
Vieux 10/08/2011, 19h43   #4
geniehex
Avatar de geniehex
donne nous le mask de ton mcu
peut etre est-ce un 9S12
Vieux 11/08/2011, 00h13   #5
sam93
Avatar de sam93
SALUT
C'est peut être une question bête mais je n'est jamais compris qu'est ce que le mask et ou je peut le trouver?
merci geniehex!
Vieux 11/08/2011, 14h29   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La mask est un code généralement composé de 4 à 6 caractères alpha-numérique inscrit sur le composant (donc visible) mais qui correspond en réalité à une autre appellation normalisé du composant.
Exemple:
Mask J74Y = MCU Motorola MC68HC908AZ60
Vieux 12/08/2011, 03h28   #7
sam93
Avatar de sam93
Salut formator!
Merci pour ta réponse, je dormirai moins c... ce soir.
donc si j'ai bien compris, le mask de mon composant est : 3K91D
ceci étant, je n'arrive toujours pas à lire ce composant avec mon UPA
Vieux 12/08/2011, 07h30   #8
geniehex
Avatar de geniehex
il sagit bien d'un MC68HC912DG128 il doit etre sécurisé
Vieux 14/08/2011, 01h16   #9
sam93
Avatar de sam93
et donc s'il est sécurisé, quelle est la solution?
Vieux 14/08/2011, 08h32   #10
geniehex
Avatar de geniehex
SALUT
il faut donc utiliser ETL programmer par contre il faut dessouder le composant complement a ma connaissance !ou utiliser le CAS3 programmer ou le 9s12 programmer V1.54 et le lire en circuit a verifier aussi
Vieux 14/08/2011, 13h16   #11
sam93
Avatar de sam93
ok je vais essayer
et je vous tiens au courant.
J'ai une autre question, j'arrive à lire un MC68HC912DG128 sur une BSI de 307, par contre je n'arrive pas à le programmer.
Je fais peut être une erreur de manipulation avec le logiciel...
Vieux 15/08/2011, 00h11   #12
sam93
Avatar de sam93
SALUT
j'ai enfin réussi à écrire dans le 912 de la BSI 307, j'ai simplement réinstallé le logiciel de UPA sur un autre PC, et là plus de problème.
Maintenant est de savoir pour l'UCH de laguna, si je swap mon dump d'origine, en faisant une lecture "flash", dans celui d'occas est ce que cela peut fonctionner?
De toute façon j'essaye et je vous tiens informé.
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Formator (15/08/2011)
Vieux 13/01/2012, 23h59   #13
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
on attend tjrs l l info
merci pour nous
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 12h08   #14
sam93
Avatar de sam93
désoler pour le retard!
Effectivement le problème est résolu. Il suffit donc de swaper la mémoire flash du motorola.
a+
mom33 (18/01/2012)
probleme lecture nec upd780826 avec upa samsai Programmateur de composant (flasher) 9 28/12/2011 16h54
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
