Salut a tous,
j'ai un problème avec mon VCDS V 17 lors je lire une Golf 7 un message s'affiche impossible de trouver le fichier ROD et tout les code défaut dans les calculateur est Inconnu même je peu pas de faire un codage long quelqu'un m'aider Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta golf est trop récente et comme tu as de nouveau calculateur il ne sont pas enregistré dans la base rod de ton vcds
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (18/11/2017), olivier-morestel (24/06/2017), pouettedu76 (24/06/2017), prodiag2017 (24/06/2017), seadoo831 (24/06/2017) |
y a-t-il une solution ou non
Oui achète l original .....
Désolé pas d autre solution Ou odis |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (18/11/2017), ishams2002 (25/06/2017), olivier-morestel (24/06/2017), prodiag2017 (24/06/2017), seadoo831 (24/06/2017) |
moi j'ai essaie mon vcds 17.1.3 avec golf 7 sans problème
essaie de réinstaller ton vcds |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdou22 For This Useful Post: | olivier-morestel (09/11/2017), prodiag2017 (23/01/2018) |
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | abdou22 (10/11/2017), alinjadii (18/11/2017), autodiagauto (18/11/2017), olivier-morestel (09/11/2017) |
Bonsoir Zenata
mon VCDS clone. et marche trés bien sans aucun problème. si j'installe cette version 17.8.0 est que mon vcds ne blocke pas? |
Slt, si ton cable clone tu va bloquer net en installant la 17.8 .Reste sur ta version fournis avec ton cable .
Zenata tu sais très bien qu'avec un clone on change pas comme ca de version .@ |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | abdou22 (10/11/2017) |
merci vortex
alors tu veut dire que je reste sur ma version 17.1.3 et éviter d'installer 17.8 |
moi aussi , j'ai un clone et je suis en 17.8
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Salut à tous,
quand vous avez un clone et vous voulez faire une mise à jour normalement cette transition ne peut pas se faire. L'original câble Rosstech est très bien d'autant que vous avez désormais hex net (wifi). Donc vous pouvez faire votre diag sans être dedans.En bluetooth. Aussi vous pouvez faire votre diag par votre phone. Bye. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut j’ai un clone 17.8 tu sais si il passe sur une Audi A1 de 2016 sans le délire fichier rod manquant ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Salut j’ai trouver un site qui apparemment vendent des clones avec mise à jour officiel directement sur le site de ross-Tech.
Ils disent que tu auras vraiment les mêmes fonctionnalités que le vrai donc pas de fichier manquant ROD.... C’est 120e je crois que je vais test comme ça on sera vraiment si c’est bidon ou pas? Tu en penses quoi ?? https://www.diagperf.fr/produit/vers.../#comment-9117
| The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: | djedy2 (18/11/2017), prodiag2017 (23/01/2018) |
Salut, tiens nous au courant, ça m intéresse.
#15 | |
sur le même site et jamais bloque : http://www.vagcom.fr PUIS télécharger j'ai HEX CAN |
| Vcds 11.11.3 | redoineeross | Logiciel & autres documentations général | 0 | 16/02/2017 16h55 |
| mdp vcds | thie59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 01/10/2015 20h05 |
| Vcds frm 15.7.0 | VAG-tech | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 15/09/2015 16h36 |
| vcds 12.12.3 | PATAROUCI | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/08/2015 08h43 |
