Vieux 23/06/2017, 08h46   #1
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Exclamation Lire l'EEPROM (95160) dans un EDC16C34 sans l'ouvrir ?
Bonjour, Salut
je cherche comment faire ou une méthode pour lire l'eeprom (95160) dans un edc16c34 sans l'ouvrir, j'ai un galletto et plein d'autre outils.
je souhaite que mon calculateur ne soit pas ouvert pour ne pas risquer un problème d'étanchéité ou d'un futur acheteur se pose des questions car je doit remplacer mon calculateur moteur.
ps j'ai de bonne connaissance en Electronique et protocole CAN.
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 12h02   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
as tu essayer avec le galletto en obd? je sais plus si il peut le faire
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
nabildia (01/01/2021), valentinriri (26/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 12h05   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut as tu io/ terminal bosch?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2017, 12h16   #4
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Non avec le galetto il ne pourra lire que la flash
Il te faudra l'ouvrir et faire une lecture BDM pour avoir ton eeprom, ou un juste lire l'eeprom avec un programmateur si tu as. En prenant ton temps pour l'ouvrir/fermer il n'y a pas de raison que tu ai de soucis d'étanchéité
Après à ma connaissance IOTERMINAL lit à l'obd l'eeprom de l'edc16c34 mais pour volvo reste a savoir si c'est applicable sur un ecu monté psa
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
Vieux 23/06/2017, 12h17   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Peut être à l'avdi
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2017, 12h19   #6
alexisraynaud
i/o siemens lit tout sur siemens psa et volvo j en ai un mais bosch je sais pas
Vieux 23/06/2017, 12h21   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
rien qui fait ça sans ouvrir ( a ma conaissance ) !!!
The Following 10 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (24/01/2019), alchemist974 (24/01/2019), autodiagauto (25/01/2019), benhedi70 (26/01/2019), Formator (25/01/2019), guyguy307 (23/06/2017), j-sky (24/01/2019), redou28 (23/06/2017), tony60 (23/06/2017), valentinriri (26/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 12h47   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Ouvre le y'en as pour deux minutes viseuse dévideuse vis btr de 5 et basta
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
chipshop (25/01/2019), valentinriri (26/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 09h34   #9
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
sur table tu sera tjr bloqué par l’antidémarrage avec les pinout
avec bdm ça passe nickel
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 26/06/2017, 08h41   #10
valentinriri
Envoyé par guyguy307 Voir le message
apparemment il fonctionne que pour:
VOLVO EDC16C34 CAN (29bit) – M58BW016DB R/W – 95160 (V50,S40,C30 until year 2008) (1.6L)
donc PSA pas compatible ?
---------- Post added at 08h41 ---------- Previous post was at 08h40 ----------
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
le problème c'est que c'est un bosh l'edc16c34
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
guyguy307 (24/01/2019)
Vieux 27/06/2017, 01h23   #11
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
non avec l abrites
pour moi que sur table.
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2019, 15h45   #12
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
faire attention pour avdi il faut enleve fusible et metre un chargeur au batteri
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2019, 17h11   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il n'existe aucun outil sur le marché à ce jour pour lire l'eeprom par OBD sur un EDC16C34 PSA
Pas d'autres choix que de l'ouvrir et lire en BDM
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
hatem006 (24/01/2019), jah83 (24/01/2019), pouettedu76 (25/01/2019), yann3 (24/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 19h50   #14
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
table bdm
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2019, 20h56   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est ce que j-sky a dit juste au dessus
roilion007 (14/05/2021)
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Programmateur de composant (flasher) 9 01/11/2023 12h43
off 95160 EDC16C34 sans telecodage injecteur stephmargot Immobilizer dumps/solutions 4 28/12/2014 23h31
Ouvrir clé de E87 sans pile !!! r1lef programmation & synchronisation de clé 7 09/08/2014 01h01
Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 BEN59 Programmateur de composant (flasher) 16 09/05/2014 14h12
Sens de montage de l'eeprom 95160 sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 10 09/08/2013 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
